Hoi, vraag aan de Berlingo multispaceres ; van welke draad kan ik een continustroom halen, tbv een “stroompunt” in mijn achterruimte?
liefst achterin, dus dat ik niet door mijn hele interieur moet weg werken.
Bij voorbaat dank alvast!
als je in het water valt, moet je zwemmen, niet bidden want dan verzuip je….
Totaal aantal Berichten: 7842
Mijn advies: haal deze toch bij de zekeringkast links van het stuur vandaan. Zeker ‘m daar af en voer de kabel via de dorpels links naar de kofferruimte waar je ‘m hebben wil. Dat valt qua werk enorm mee. Massa kun je uiteraard wel ergens in de koffer gebruiken.
Ook de permanente 12 volt voor de trekhaak wordt af fabriek zo voorzien.
Nog een reden: de Berlingo is vanaf circa 2000 voorzien van can-bedrading. Zomaar stroomverbruikers ergens aftakken kan best wat elektonische gremlins geven.
okee, dank je wel voor het antwoord.
