2 van de 2
 < Vorige 1 2
hydroliek leiding
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 juli 2023 01:39 PM
Dat is een (hard) stalen busje, dat in de leiding geschoven wordt.
Daarmee wordt voorkómen dat de koperen leiding samengeknepen wordt bij het vastzetten van de knel/snij-ring.
En het zorgt ervoor dat dynamische belastingen geen vat krijgen op de verbinding.
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 30 juli 2023 02:51 PM
Dank voor de uitleg. Heb ik zelf nog nooit in mijn werkzame leven gezien, zo’n steun bus. Alleen maar koppelingen waar een snijring gebruikt wordt.
Kwam wel deze tegen op internet: https://www.remleidingshop.nl/product/remleiding-knelkoppeling-o-4-50-mm/
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 juli 2023 03:14 PM
Het probleem met de “snijkoppeling”: Meestal werkt dat wel een lange tijd, maar als je hem in een leiding zet met een flinke pulsbelasting ( remmen, aanvoer van hydrauliek etc) dan komen ze op den duur los.
We hebben het hier wel over een hydrauliek systeem met een pulserende werkdruk van 140-160 bar, niet over een systeem met enkele tientallen bar statische druk.
Gepost: 30 juli 2023 03:17 PM
In die link is ook dit te lezen:
De knelkoppelingen zijn voorzien van een binnenring, waardoor de remleiding altijd op de juiste plaats zit. Ook het monteren wordt hierdoor eenvoudiger.
Voorts:
Officieel zijn er geen enkele knelkoppelingen die op stalen leidingen mogen worden gebruikt.
Indien men de knelkoppelingen toch op stalen leidingen gebruikt is dit op eigen risico.
En let wel: hier gaat het over remleidingen.
Die zijn van staal, en staan niet permanent onder pulserende hoge druk zoals dat wel het geval is met de HD leidingen van het veersysteem.
En als je stalen leidingen vervangt door koperen, wordt het nog weer een ander verhaal.
Edit JW: Inmiddels is er al een andere reactie geplaatst. Same story Idea
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 30 juli 2023 03:22 PM
Prima om zo’n setje in je wagen te hebben liggen als nood verbinding, je komt er goed mee thuis. Voor een permanente fix maak je (of laten doen) een nieuwe leiding op maat. Kost je de kop niet.
Wij gebruiken alleen snijkoppelingen offshore voor een noodverbinding. Ze gaan na eenmaal losnemen altijd lekken. Onze leidingen zijn standaard voorzien van walform koppelingen (kleine stuur leidingen). Groter werk gaat met sae koppelingen.
Mathieu
Gepost: 30 juli 2023 05:17 PM
Binnenring wordt niet in een leiding geschoven maar zit in de koppeling zelf zodat de leiding die je vast wilt zetten en niet te ver of te weinig ingeschoven zit op het moment dat je de wartel vastzet. Zie afbeelding, precies onder no 1 zit de binnen ring.
Als het wettelijk voorgeschreven is dat het niet mag moet je het ook niet doen natuurlijk. Bij ons aan boord zijn alle leidingen van het grote hydrauliek systeem van staal of RVS, ook veel pulserende drukken tot 360 bar. Nooit last gehad van lostrillende leidingen, eerder dat we de koppelingen niet los konden krijgen!
Mocht het overigens het geval zijn dat ik iets bij mijn DS moet vervangen pak ik de leiding pers uit mij kast en pers ik de bolletjes zelf.
Citroensmgz
Gepost: 30 juli 2023 06:15 PM
Ik geloof je zeker, maar dat wil ook zeggen dat leiding en koppeling samen zijn ontwikkeld voor die druk en getest en goedgekeurd.
Voor een “Citroen systeem” kun je zeker een alternatief verzinnen, dat heeft Maserati ook gedaan bij het gebruik van Citroen hydraulica op de Bora, Merk en Khamsin, maar ook dat is er speciaal voor ontwikkeld.
Ik denk dat de TS er toch goed aan doet om voor z’n Xantia een Citroen specialist op te zoeken, mag ook iemand zijn die nog aan CX’en en BX’en heeft gewerkt, die weten ook hoe met 3.5 mm leidingen om te gaan. Een nieuwe is met het juiste gereedschap zo gemaakt, daar kan geen gedoe met wartels tegenop.
En verroeste hydrauliek leidingen kun je niet repareren met wartels, door de corrosie zit dat nooit goed, ook niet als noodreparatie.
P.S., ja, ik heb ook setje wartels met leiding in de auto liggen voor reparatie onderweg, als het niet anders kan.
janSt
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 31 juli 2023 11:13 AM
Kan iemand mij nog vertellen welke functie de 3,5 mm leiding heeft. Veersysteem of remmen. Of wordt dit door elkaar gebruikt? En is die 3,5 leiding altijd van koper?
CITROEN XANTIA 1.8 16V.,
MOT.LFY 1761CC 81KW
1/1998 Tot 1/2001, Benzine
MOT.LFY 1761CC 81KW
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 31 juli 2023 11:44 AM
Kan zowel onderdeel zijn van het remgedeelte als het veergedeelte van het hydraulisch systeem, maar het is 1 systeem!
Alle leidingen onder druk van dit systeem zijn origineel van staal.
Vervangende leidingen worden vaak van Cunifer gemaakt, is beter corrosiebestendig.
janSt
Gepost: 07 augustus 2023 09:50 PM
Mijn bevriende monteur heeft uiteindelijk een deel van een 4,5 mm en van een 3,5 mm leiding (rem) vervangen. De laatste met een leiding met wartel en snelkoppelingen die ik zelf bij Citrotech had besteld. Het enige dat er mis is gegaan is dat hij de auto niet eerst drukloos had gemaakt en dus een hoop LHM was verloren. Hoe lang hij er mee bezig is geweest heeft ie niet gezegd, maar voor 150 euro was ik klaar en hij weer een ervaring rijker.
Eenieder bedankt voor het meedenken.
MOT.LFY 1761CC 81KW
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 07 augustus 2023 10:13 PM
Misschien was het zoeken van een Citroen-specialist toch een idee geweest….
Maar mooi dat het weer werkt
2 van de 2
 < Vorige 1 2
