Beste forum leden. Kan iemand mij vertellen welke draad (4 stuks, zwart, blauw, rood, groen) ik aan welke stekker van de parkeerlichtschakelaar moet aansluiten.
Ik heb gezocht op het forum, maar niks gevonden.
Op de schakelaar staan aan 1 kant wel kleurtjes, maar het is me niet duidelijk welke kleur naar welk stekkertje verwijst. Het lukt me niet om een foto te uploaden op deze site, ook niet na het lezen van de instructies.
Als ik aan de zijkant van de schakelaar kijk zie ik 4 rondjes. 3 daarvan hebben een kleur. Boven groen, midden zwart, onder blauw en rood. Maar voor welke stekkers staan die?
Citroen DS 23 pallas 1973
Totaal aantal Berichten: 9482
Gewoon kleur op kleur lijkt mij.
Beste Rene, bedankt voor je reactie.
Probleem is dat er bij de stekkers aan de schakelaar geen kleuren staan. Er staan alleen 4 kleuren aan een van de zijkanten van de stekker. Dus ik weet niet welke kleur bij welke stekker hoort.
Had gehoopt dat iemand dat kan zeggen, want dan hoef ik niet alle combinaties uit te proberen. Is dat 4 tot de macht 2??? = 16 mogelijke combinaties denk ik.
Aangenomen dat we het over dezelfde schakelaar hebben, moeilijk zonder foto!
Neem de schakelaar in je hand met de gekleurde bolletjes naar je toe en de contacten naar boven gericht dan zie je als het goed is;
Rechts- een rood en groen bolletje
Links- een groen bolletje
Midden- een blauw bolletje en aan de andere kant van de schakelaar een zwart bolletje (het lijkt of daar geen bolletje zit maar dat zit er wel alleen is dat zwart en niet goed zichtbaar)
Die volgorde zou ik het eerst proberen met aansluiten, dus in het midden “blauw en zwart”, rechts “rood”, links “groen”
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
Hallo Edward, dat is een duidelijke uitleg. Dank daar voor.
Het werkt bij mij in die zin dat nu alle stadslichten (voor en achter) aan gaan als ik de schakelaar naar links of naar rechts schakel.
Dus blijkbaar zit er in de aansluiting (mogelijk naar de achter boom kabel) nog iets niet goed. Maar daar ga ik naar zoeken.
dank nogmaals.
Om dit topic nog even af te sluiten met het resultaat:
ik heb een aanhanger stekker aan mijn auto zitten. Bij de bestelling van de nieuwe kabelboom heb ik aangegeven dat ik graag ook de draden voor deze stekker aan de nieuwe achter kabelboom zou willen hebben. Dat is ook netjes gedaan met 2 draden voor de knipperlichten, 2 draden voor de achterverlichting en kentekenplaat verlichting en 1 draad voor (denk ik) de achteruitrijlampen.
Echter in de stekker waren de 2 achterlicht aansluitingen met elkaar verbonden via een draad. Als ik dan het parkeerlicht in 1 stand zet, bijvoorbeeld links, dan gingen alle parkeerlichten achter en voor aan omdat de draden via dat lusje in de stekker met elkaar verbonden waren.
Nadat ik dat draadje in de stekker weg haalde, werkte de parkeerlichten weer normaal aan de kant waarop de schakelaar gezet werd.
Dus opgelost…
