Beste allemaal, sinds kort ben ik in het gelukkige bezit van een deels knal- en deels vaalrode BX Break uit 1992. Het is een diesel met ruim vijf-en-een-halve ton op de klok.
Kort nadat ik de rode schicht van zijn oude baasje in Goes naar Ede had gereden ontstond het idee om de Break om te bouwen naar een benzine versie. Dat was een vrij spontane beslissing, gebaseerd op het feit dat de dieselpomp lekte als een malle, het een hobby-auto is én dat ik altijd al eens een motorwissel heb willen uitvoeren.
Die ombouw levert uiteraard allerlei vragen en uitdagingen op die binnenkort wel voorbij zullen gaan komen op dit forum.
Stand van zaken is nu dat ik ben begonnen met het uitbouwen van de dieselblok, en inmiddels een donor 1.9 blok heb gekocht. Als het blok eruit is geeft dat meteen mooi de gelegenheid alle hydraulische leidingen goed te inspecteren en de bollen te laten controleren (de achterste zijn sowieso niet goed meer)
Binnenkort vast meer!
Hartelijke groet, Paul
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik neem aan dat je in NL woont, Goes, Ede .
Een administratieve actie die bij opkomt: onderzoek ook wat zijn de eisen van de RDW zijn waarmee het kenteken van D naar B goed wordt gekeurd op de ombouw (denk bijvoorbeeld aan milieu eisen als een katalysator in de uitlaat). Want dan kun je die eisen en verwachtingen nu alvast meenemen in je plan om latere problemen voor goedkeur te voorkomen.
Leuk om je voortgang en vragen te delen en veel plezier&succes; met deze klus.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 43292
In 1992 golden er in NL ook al wat milieu-eisen inderdaad. Die normen ga je niet halen met een blok van ‘86 en een carburateurtje… ik zou vooral de Rdw maar eens benaderen voor je straks tegen een groot probleem aanloopt.
Totaal aantal Berichten: 7794
Welkom op ons mooie forum!
Voor de overzichtelijkheid lijkt het me wel zo verstandig de ombouw alleen in het betreffende topic te bespreken.
Succes!
Dank allemaal! In mijn motorswap-topic noemde H@ns het ook inderdaad, dank voor de tip want ik dacht dat in 92 ook de carburateurversie nog gewoon geleverd was, maar dat is inderdaad niet zo. Ik duik erin, ik hou jullie in het andere topic op de hoogte!
