Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 15-06-2006
- ID/DS D-Super
- Traction Avant 11BN
- ID/DS ID 19 Confort
- C6 (2005-2012) 3.0 hdi v6
- 2CV Charleston
Mijn DSuper met rem pedaal durft soms eens trillen bij het remmen of een trillend gevoel geven op de voet, ook is het soms hoorbaar.
Maar alles werkt prima? (nieuwe remmen)
Probleem of is dit normaal…
ICCCR UK 2012 Here we come!!
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Hoi
Wat versta je onder nieuwe remmen , alleen blokken of ook nieuwe schijven.
als het alleen blokken zijn zijn waarschijnlijk de schijven krom dit openbaart zoch vooral bij het stevig afremmen.
Als er ook nieuwe schijven op zitten kan er iets mis gegaan zijn bij de montage , “scheef” gemonteerd en dat dat de trilling veroorzaakt.
gr Bjorn
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Lucht?
Ik neem aan dat ie dit voorheen niet heeft gehad , dus er moet iets mis zijn gegaan met de montage.Lucht openbaart zich vaak door het happen van de remmen , dus niet meteen aangrijpen en ff later in 1x vol remmen.
Totaal aantal Berichten: 25655
Lucht!
Inderdaad: Lucht in het systeem is het meest waarschijnlijk…
Kromme schijven voel je niet in je rempedaal.
Bijna zeker lucht.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Lucht zal de dader zijn!
Neen schijven zijn gebleven maar die zijn ok.
Merci
Na het vervangen van de hoofdrem cilinder heeft mijn ds nu ook een trillend pedaal wat ook het geluid maakt. Wat was hier de oplossing?
Totaal aantal Berichten: 43343
Ontluchten.
Heb wel een een door LHM een iets natte remschijf meegemaakt dat gaf oon zo’n effect.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
