Kan er iemand mij vertellen waar de elektrische brandstofpomp het best geplaatst wordt en waar elektrisch aangesloten.
GS Club break 02/1978 serie GC
Is het origineel dat er in de toevoerleiding bij de tank langs onder een leidingfilter zit ?
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
De benzinefilter achteraan is origineel. Wanneer je een membraampompje monteert kan je het vooraan plaatsen, ik gebruik dit enkel om de benzine naar voor te pompen na lange stilstand. Indien je hier mee gaat rijden moet er een veiligheidsrelais komen die de pomp uitschakelt bij stilvallen motor?
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Altijd leuk om je wagen een beetje op te waarderen. De vraag is inderdaad waarom je dit wilt.
Wanneer het alleen is om de motor wat sneller te laten aanslaan na lange stilstand dan kun je ook volstaan met zo’n knijpballetje zoals bij buitenboordmotoren. Je bent dan toch al onder de kap om de accu weer aan te sluiten.
Verkrijgbaar bij watersportwinkel, te plaatsen tussen tank en mechanische pomp.
(Ik heb deze exercitie ook eens gedaan met een elektrische pomp, later bleek dat de mechanische pomp aan het overlijden was.)
