Totaal aantal Berichten: 3840
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
nope, die zitten er niet op.
- CX 2200
- CX 2200
hmz, is er dit ook 1 voor het reproductie draadje? Na 2 jaar lekt het op de aansluiting bol-cilinder. Morgen eens kijken of ik hem los krijg.
Balen by wout smitz, on Flickr
Ik zou hem losmaken, en dan controleren of op de draad van de bol of veercylinder beschadigingen zijn. En dan goed schoonmaken.
- CX 2200
- CX 2200
Ik zag al eerder wel wat drupjes en dacht aan de lekzak. Maar na een paar keer in de hoogste stand gestaan te hebben is het veel harder gaan lekken en is het duidelijk dat het van de aansluiting komt.
Totaal aantal Berichten: 10414
Ik denk niet dat het door een iets beschadigde schroefdraad kan komen. Waar de o-ring zit is er geen schroefdraad en die ring is het enige wat afdicht.
Ik werk met hydraulische machines: ik zie dat door vuil / beschadigde draad (veroorzaakt door verkeerd/scheef monteren) de boel wel eens wil gaan zweten. O-ring dicht inderdaad af, die kan ook beschadigd zijn of kapot.
haarscheurtje cilinder?
Vaak lekkage door o-ring die op de lange duur niet tegen LHM kan, door slechte of verkeerde kwaliteit NBR.
Vergeet niet dat er maximaal 160-170 bar op staat, dat is een behoorlijk hoge druk.
- CX 2200
- CX 2200
Het was inderdaad de, verkeerd gemonteerde, ring.
Oeps by wout smitz, on Flickr
Maar er was meer wat niet helemaal lekker gegaan is 2 jaar geleden…
Oeps2 by wout smitz, on Flickr
Daarnaast zat de borgpen niet door de veerpoot.
- CX 2200
- CX 2200
De veerpoot is wel goed gemonteerd destijds. Deze moet tijdens het rijden de afgelopen 2 jaar gedraaid zijn. Mysterie.
Untitled by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
Hoewel de lekkage opgelost is zit de leiding nog met een knik bij de wartel. Ik wil die zelf gaan repareren maar ik heb geen flaretool. Heeft iemad een tip voor een fijn setje?
Totaal aantal Berichten: 43341
Die leiding ziet er toch prima uit?
Totaal aantal Berichten: 7821
Denk dat het om de voorlaatste foto gaat?
- CX 2200
- CX 2200
Klopt Daan., het gaat om de voorlaatste foto.
Totaal aantal Berichten: 9362
Je hebt de slangklem wie om de veer cilinder zit waarschijnlijk niet goed vast gehad.
Dit verklaard de lekkage en de geknikte leiding.
VgF
