Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
We zullen de deur van het meest stoffige en saaie CX topic weer even open doen
De CX heeft weer een APK voor twee jaar [2025] zonder op en aanmerkingen, de huidige kilometerstand is nu 103.939 km
Ook heeft ze zes nieuwe bollen gekregen ofwel alles vervangen; 4 veerbollen, rembol en de voorraadbol inclusief verse LHM met dank aan Classic Paradise in Nederhemert.
Wat een verschil maakt dat uit, het was echt nodig ......
Zelf nog alle remmen opengehaald, schoongemaakt enz.,
van het weekend nog een nieuw Purflux filtertje en wat verse Mobil 10w40 olie, dan kan ze er weer even tegen.
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Er veert niets zo goed als nieuwe bollen. Geniet daarvan met volle teugen
Over de olie: Semi synthetic is toch eigenlijk synthetic? Dus waarom semi?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Dank je Jeroen,.....
Het is echt een wereld van verschil idd,..... de CX rijdt echt strakker en soepeler, het klinkt tegenstrijdig maar hij helt veel minder in de bochten en het sturen voelt een heel stuk strakker. Het veercomfort is daarbij een stuk soepeler op bv drempels of andere oneffenheden in de weg.
Het is een langzaam proces natuurlijk dus je went er aan, het is echt merkbaar en dus niet overbodig geweest [ genieten zeg maar ] De auto komt ook veel sneller omhoog en blijft ook langer hoog staan na het stil zetten.
De olie is inderdaad een Semi Synthetische olie wat betekend dat het in de basis een minerale olie is met toevoegingen die de olie enigszins naar synthetische eigenschappen brengt.
Deze Mobil 2000 x1 is een olie die nog een redelijke zink toevoeging heeft wat een oudere motor wel fijn vind, hoewel een Douvrin 2200 al wel een redelijk “moderne” bouw heeft.
In dit motorblok heeft altijd al een half syntheet gezeten en dat gaat goed, een volle synthetische olie wordt ook niet aanbevolen.
De Mobil Super 2000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele of oliën. Goede bescherming tegen slijtage en een schone motor bevordert een langere levensduur van de motor.
Mobil Super 2000 x1 10W-40 wordt aanbevolen voor:
• Oudere motortechnologieën
• Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
• Personenwagens, SUV’s, lichte bedrijfswagens en bestelwagens
• Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
• Normale tot incidentele zware werkomstandigheden
SPECIFICATIES: VW 501 01/505 00, MB-goedkeuring 229.1, AVTOVAZ (LADA auto’s),
API CF, API SL, API SM, API SN, AAE (STO 003) Groep B7, API SJ, API SN PLUS, ACEA A3/B3
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Reed je gisterochtend rond kwart voor 8 toevallig door het pittoreske Rucphen?
Nope,..... op zo’n vroeg tijdstip in het pittoreske Rucphen zou ook nooit toevallig kunnen zijn
