Remontage rempedaalunit
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 14 september 2023 04:09 PM
Bij demontage van de remunit zat er een veer tussen het rempedaal en de behuizing waar de unit aan vast zit. Daarvoor lag er op het rubber een plaatje. Ik vond het een beetje knullige constructie en ik vermoed dat de veer onder de scharnierende plaat waar de bout met de remknop is opgelast hoort. Maar ik weet het niet zeker. Wie wel?
Totaal aantal Berichten: 43344
Gepost: 14 september 2023 05:31 PM
Onder de plaat hoort geen veer. En er op ook niet.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 september 2023 08:38 PM
Ik begrijp het niet helemaal.
Is het een pedaal van een ID of DS? De laatste heeft natuurlijk geen echt pedaal…
PS Waterman heeft meestal gelijk, maar ik zou wel willen zien wat je nou bedoelt…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3805
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 september 2023 09:43 PM
Plaat met bout erop en remknop: Dat ziet er uit als van een DS. En zoals Waterman misschien enigszins cryptisch zegt: Daar hoort zeker geen veer bij. Iemand heeft het dus niet begrepen en een veer gemonteerd om het pedal extra omhoog te houden of meer gevoel van druk te hebben. Haal het er maar af en maak het maar origineel zoals het hoort.
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 14 september 2023 10:41 PM
Bedankt, dit klinkt logisch.
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 16 september 2023 11:26 AM
uit mn hoofd zit er onder het rubber een plaatje met een boutje vastgeschoefd. De as waar die op zit gaat naar binnen in de unit.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 16 september 2023 02:40 PM
Klopt, schroefje platte schroevendraaier losdraaien.
En dan metalen schijf losdraaien als zijnde een moer.
