Het elektrisch bediende linker achterraam wilde niet meer dicht, de schakelaar op de middenconsole doet helemaal niets meer terwijl de schakelaar op het portier nog wel werkt om hem verder open te doen.
Ik heb het raam toch dicht gekregen door de polen op de motor om te draaien; hij wil dus nu alleen nog maar dicht.
Een andere schakelaar heb ik al geprobeerd; is het probleem niet.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
DS & Xantia 1.9 TD
Is het een T1 of T2 Xantia?
Diee zitten elektrisch anders in elkaar, ook op dit punt.
Een T2
DS & Xantia 1.9 TD
Bij de T2 speelt het slot in de deur een rol.
Daarin zitten ook contacten/sensoren, die zitten in het circuit openen/sluiten.
Ik kan nu niet bij het schema, pas ná 24 september heb ik daar weer toegang.
Als je zolang kunt wachten kan ik het voor je opzoeken. Geef dan even je VIN, dat maakt het voor mij simpeler dat op te zoeken.
ah de contacten in het slot? Daar zou ik nooit opgekomen zijn!
Het VIN nummer; VF7X2RFVF72289450 (01)
Dank voor de moeite alvast; heel fijn!
DS & Xantia 1.9 TD
Als een portier niet goed dichtgedaan is, en je probeert de auto op slot te zetten, klikt ´ie meteen weer open.
Ook dat doen die contacten in het portierslot.
Help me over anderhalve week even herinneren dat ik dit voor je op- en uitzoek.
Totaal aantal Berichten: 1358
Geregistreerd: 30-11-2009
Dat dicht-open klikken, bij niet goed gesloten portier, werkt toch alleen op de vóórportieren?
Adri
Bij mij is het inmiddels 13 jaar geleden dat ik een Xantia T2 had.
En daarmee zou het best kunnen zijn dat mijn herinnering op dit punt “wat vervaagd” is.
Werkt het bij jouw Xant inderdaad zó, alleen op de voorportieren dus?
Ja inderdaad, ik heb deze Xant nu ook al 13 jaar. En als je met de AB het hele zaakje afsluit, kan je met open achterdeuren nog inladen, waarna ze bij dichtdoen alsnog op slot zijn.
Adri
Aha, zat dat zó bij de T2.
Als ik weer bij de schema´s kan over een week, zal ik ze opzoeken en kijken hoe die vergrendelingen precies zitten, en welke invloed dat kan hebben op dit probleem met het raam.
Ook die raam schema´s zal ik opzoeken, en kijken naar de al-da-niet aanwezige wisselwerking tussen die twee.
Overigens, je hebt jouw Break V6 toch al een stuk langer dan 13 jaar?
Eerder 18 dan 13, in mijn herinnering…...
Inderdaad, in dec a.s. is het 14 jaar. Opgehaald in Ede 11 dec en RDW keuring (was import) 14 dec ‘09.
Kan me nog goed jouw aannschaf van die wonderschone rode C5 herinneren een jaartje? later.
Adri
Allereerst dank aan JW voor het toezenden van de elektrische schema’s. Het blijkt dat de relais voor de elektrische ramen in de zekeringenkast zitten, de zekeringenkast even losgehaald om er bij te kunnen.
Na wat gefrut werkte het raam eventjes, daarna niet meer; daarna nog relais vervangen maar dat hielp niets.
Het werkt nog steeds niet maar aangezien hem met wat gedoe met draden wel even werkte zal er toch daar iets moeten zitten, ik zie echter geen losse of gebroken draden.
Ik ga later weer op onderzoek uit en zal berichten als ik er achter ben.
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Fijn dat je er een paar stappen verder mee kon komen
Als ik het zo lees zou je met wat metingen verder moeten kunnen komen.
Op dat schema kun je zien waar spanningen zouden moeten komen als je de tiptoetsen bedient. Daaruit zou je dan verdere conclusies moeten kunnen trekken en ontdekken waardoor dit probleem veroorzaakt wordt.
Wel bij mijn Xantia is het net ander probleem.
Linkerachterruit gaat niet meer open. Lampjes van bediening tussen voorzetels werken dan nog wel.
Deuren kan je met de afstandbediening nog steeds electrisch vergrendelen en ontgrendelen.
Vreemd is ook dat ik gemerkt heb dat het lampje van de raambediening op de linkerdeur niet meer
aangaat als de verlichting aanstaat.
Ook dat, als je de deuren met de afstandbediening sluit, het topje dat op alle andere deuren
naar beneden gaat gewoon boven blijft staan. Alle deuren zijn dan wel toe.
Is de auto open en open ik de deuren, gaat de binnenverlichting aan.
Open ik enkel de linkerachterdeur, dan werkt dit niet.
Onlangs ook vastgesteld dat de luidspreker op de linkerachterdeur niet meer werkt.
Alle andere luidsprekers dan nog wel.
Zou dit dan een probleem zijn in de bedrading die van de deur in het koetswerk gaat of elders?
Ik ben weer bezig geweest met het linkerachterraam probleem; de relais vervangen maar dat helpt niet.
Het rechterachterraam werkt dus wel gewoon. Schakelaar op de middenconsole werkt ook niet. De raammotor krijgt alleen stroom in 1 stand van de raamschakelaar op de deur, de andere stand werkt niet; hij poolt dus de stroom niet om.
Wellicht dat hier een ander relais voor is maar dat kan ik niet uit het bedradingsschema halen.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en waar relais zitten van de achterraam bediening? (1 relais achter de zekeringenkast maar ik vermoed dat er nog eentje ergens moet zitten)
DS & Xantia 1.9 TD
Ik heb de oorzaak gevonden; een kabelbreuk(2 zelfs) in de doorvoer van B stijl naar deur. De kabeldoorvoer wordt met het openen van het achterportier ook echt heel erg klemgezet; hierdoor waren er 2 draden gebroken.
DS & Xantia 1.9 TD
