koppelingspedaal / kabel
raphoutje
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 25-11-2018
Gepost: 22 september 2023 12:54 PM
koppeling “pakt” vrij hoog op koppelingspedaal , is dit moment te verlagen door bv kabel aan/bij te spannen ?
hoe doe je dit dan?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3832
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 september 2023 01:45 PM
Als je nou eens verteld welk model C3 je hebt: Jaar, motor. Misschien dat er dan iemand weet wat je bij jouw bak kunt doen.
C3’s zijn er al iets meer dan 20 jaar met een grote variëteit aan motoren en versnellingsbakken.
raphoutje
Gepost: 22 september 2023 01:54 PM
zou idd handig zijn , het gaat om een c3 van 2008 met een 1.1 benzine motor
Citroensmgz
Gepost: 22 september 2023 02:36 PM
Je hebt de auto nog niet zo lang denk ik ?
Je hebt een hydraulische koppelingsbediening met een master en slave cilinder systeem. Daar kun je in principe weinig aan bijstellen. Vrijwel alle PSA modellen met die bak en koppeling ( en dan zijn er veel) hebben een vrij hoog aangrijppunt. Dat is niet abnormaal.
