Xbee Heeft iemand hier ervaringen mee?
Rogier63
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 26 september 2023 02:29 PM
Dit is de omschrijving die er gegeven wordt:
Productomschrijving
Een flacon van 250ml XBEE is voldoende om maar liefst 1.000 liter brandstof te behandelen! Het werkt heel eenvoudig; op het flesje lees je eenvoudig af hoeveel ml je nodig hebt voor jouw tankinhoud. Knijp in het flesje tot de gewenste hoeveelheid in het schenkdopje zit en voeg dit vervolgens bij je brandstof. That’s it!
Klinkt als te mooi om waar te zijn dus vandaar de vraag of iemand er ervaring mee heeft.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4933
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 september 2023 03:19 PM
En wat houdt die behandeling dan in?
En wat heeft deze vraag met de DS te maken?
Edit mod: daarom naar ‘overige autotechniek’ gesleept
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 26 september 2023 05:30 PM
MiGS
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 26 september 2023 05:45 PM
High-tech biotechnologie, bewezen en aanbevolen!
XBEE bevat een complex mengsel van natuurlijke enzymen (eiwitten) die de brandstofkwaliteit verbeteren, brandstofproblemen helpen voorkomen en het brandstofsysteem reinigen.
Brandstof zeer lang houdbaar en betere verbranding
Deze enzymen veranderen de structuur van brandstoffen waardoor ze stabiel en heel lang houdbaar worden. Daarnaast zorgt deze verandering ervoor dat de brandstof sneller, schoner en vollediger verbrandt met als resultaat een lager brandstofverbruik en minder uitstoot van schadelijke gassen en roet.
Afbraak van bacteriën
XBEE zorgt ervoor dat micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten onschadelijk worden gemaakt en worden afgebroken. Dit voorkomt uiterst vervelende problemen ten gevolge van bacteriegroei.
Het is een brandstof-additief, meng je eigen Aspen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3791
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 26 september 2023 09:21 PM
Aspen is synthetische benzine, geen “gewone benzine” met additief.
Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het t mooi om waar te zijn.
Bij Xbee laten ze je geloven dat je schimmels en bacteriën krijgt in je benzine : Foutje, dat kan wel in Diesel met een hoge bio-toevoeging.
Voor de grasmaaien, de kettingzaag etc: Gebruik Aspen of iets gelijkwaardigs (Stihl verkoopt ook z’n eigen synthetische benzine). Dat blijft goedkoper dan Xbee denk ik zo.
Voor een benzineauto: Voordat je hem lang stilzet: leegrijden, 1/3 tank “98” tanken en voordat je hem weer gaat gebruiken 1/3 verse benzine er bij.
En ja: Voor een Diesel: Zo leeg mogelijk wegzetten en dan voor het weer gebruiken versie diesel erin ? Of die Xbee er bij voor de opslag, maar ik zou er zo weinig mogelijk diesel in laten zitten en dan een klein beetje xbee ( misschien).
Nu: Voor de ID/DS: Die heeft toch al 98 nodig, daar zit weinig of geen ethanol in. Natuurlijk verouderd die wel: De vluchtiger delen verdampen sneller. Vandaar: Zo leeg mogelijk gezeten en bijvullen met verse benzine na de opslag. Maar de xbee helpt toch niet tegen het verdampen van de “lichtere"delen.
Goed om te weten: Iedere fabrikant van benzine maakt z’n eigen “benzine” samenstelling en dat kan zelfs door de tijd / het jaar heen veranderen. Als je de specificatie van “benzine” bekijkt dan zie je dat er van alles mag en dat eigenlijk alleen de verdampbaarheid en de klopvastheid vastgelegd zijn.
Totaal aantal Berichten: 10413
Gepost: 27 september 2023 03:01 PM
Dat laatste kan ik beamen. In Nederland deed de benzinemeter van mijn traction het goed, in Frankrijk niet. Daar zonk de vlotter.
