Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Volgens mij had zelfs mijn 404 destijds al cartridgedempers. Heb ze in elk geval vervangen, maar hoe en wat precies dat weet ik na al die tijd niet meer, het is tenslotte ook pas 30 jaar geleden.
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
Dit is hoe het normaal gesproken in de boeken staat:
Je moet ze dan ook zelf vullen met specifieke olie.
Ik ben dus wel blij dat er cartridgedempers zijn…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Nou, dat heb ik destijds zeker niet gedaan. Daar zijn ook gewoon Monroe dempers in gegaan
Totaal aantal Berichten: 43302
Ook mijn Audi 80, bouwjaar 86, had dempers zoals op de tekening uit het wph van de 504. Echter, daar stond ook duidelijk in dat er bij problemen het de fabrieksdempers een cartridgedemper ter vervanging gemonteerd moet worden. Je sloopte de hele zooi uit de veerpoot, propte er een cartridge in en klaar.
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
mkatgert schreef:Verder kom ik momenteel niet, omdat de krans waarmee de schokdemper opgesloten is speciaal gereedschap vereist.
Wat toevallig. Ik was vandaag met dezelfde klus bezig, en ook vastgelopen omdat ik het speciaal gereedschap niet heb.
Had ook overwogen er een moordenaar op te zetten, maar heb daar toch nog maar even mee gewacht.
Waar heb jij de nieuwe demper besteld? Zijn jouw veerschotels ook zo slecht? Die zijn vast niet te bestellen, he?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb de moordenaar gebruikt omdat de moer ook nog nieuw leverbaar is dus ik durfde het wel aan. Maar de moordenaar heeft praktisch zonder beschadigingen zijn werk gedaan. Ik heb de Monroes uiteindelijk bij Misterauto besteld.
Wat voor auto kijken we bij jou naar?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Merci!
Het is een 204 cabrio’tje
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Wat een leuk ding! Bij mij waren de veerschotels gelukkig niet slecht. Voor de 204 zijn ze nog wel te krijgen: https://www.franzose.de/en/Peugeot/204-304/suspension-spring-struts-and-suspension-cylinder/ANR73622/
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ree schreef:Merci!
Leuk, hier staat nog een 204 sedan als restauratieobject, het wachten is op beschikbare tijd, dat wachten duurt al 20 jaar…..
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
mkatgert schreef:Wat een leuk ding! Bij mij waren de veerschotels gelukkig niet slecht. Voor de 204 zijn ze nog wel te krijgen: https://www.franzose.de/en/Peugeot/204-304/suspension-spring-struts-and-suspension-cylinder/ANR73622/
Ik denk dat zijn veerschotels aan de onderkant rot zijn en de onderkant is onderdeel van de veerpoot.
Totaal aantal Berichten: 1286
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Is Monroe het enige merk dat je nog kunt krijgen voor deze auto? Ik vind persoonlijk de kwaliteit matig van Monroe maar, kan me indenken dat als er niets anders is dat je snel klaar bent
Schokdempers zijn binnen, er zitten twee schokdempers in de doos en één moer.
2cvMaarten schreef:Is Monroe het enige merk dat je nog kunt krijgen voor deze auto? Ik vind persoonlijk de kwaliteit matig van Monroe maar, kan me indenken dat als er niets anders is dat je snel klaar bent
Er is weinig anders op het gebied van cartridgedempers. Hier en daar vind je hooguit nog een Sachs en verder veel chinees spul.
Overigens: de bougiekabels waren erg slecht, dus die heb ik vervangen voor nieuwe NGKs (ook weer een van de weinigen die beschikbaar waren). Even een teststart gedaan, maar nu is accu leeg door het klokje…
Mister-streepje-Auto heeft zich van haar beste kant laten zien: ik heb kosteloos een nieuwe set Monroes opgestuurd gekregen, die vandaag zijn aangekomen. De montage gaat nog even op zich laten wachten; ik zit momenteel namelijk op een eiland in de Mediterranee…
Totaal aantal Berichten: 6158
- Overig BMW E39 525i Touring
...Zo blauw, zo blauw…
Geniet ervan!
