c2 sensodrive
Martin.010
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 23-09-2023
Gepost: 03 oktober 2023 01:08 AM
voor mijn dochter gezocht iemand die een sensodrive werkrnd kan krijgen.na vervanging van de koppeling werkt deze niet meer en de dealer zie alleen dollar tekens met allerlij vage verhalen die elkaar ook tegenspreken.
hoef natuurlijk niet voor niks omgeving rotterdam wie kan ons of weet iemand die kan helpen!
gr Martin
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9433
Gepost: 03 oktober 2023 07:48 AM
Is de koppeling m.b.v. Lexia opnieuw ingeleerd?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3739
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 oktober 2023 08:34 AM
Misschien kun je ons vertellen waarom de koppeling vervangen is ? Was de koppeling echt versleten ( plaat op en slipte ) of werkte de bak niet meer goed en was de diagnose “koppeling”. Want je kunt er niet in kijken en je ziet de slijtage pas als het open ligt.
En inderdaad, je kunt de koppelingsservo wel handmatig ongeveer goed zetten, maar om het echt fatsoenlijke te laten werken moet je die “inleren” met de computer zoals Rene zegt.
René Jongejan
Gepost: 03 oktober 2023 08:47 AM
Inderdaad, geef even wat meer info.
Waarom is de koppeling vervangen en door wie?
Welke delen van de koppeling zijn vervangen? Waarschijnlijk plaat en druklager, maar ook de koppelingsactuator?
De laatste is namelijk ook gewoon een slijtonderdeel.
Is de schakelactuator voor aanvang van de werkzaamheden in de “demontagestand” gezet?
En is deze na afloop ook weer goed ingeleerd?
Als het bovenstaande bekend is kan je mogelijk wat gerichter geholpen worden met een oplossingsrichting.
Martin.010
Gepost: 03 oktober 2023 10:05 AM
de koppeling is vervangen omdat het druklager echt heel hard oiepte.dus de bak moest hiervoor eraf en dan kan je beter de hele set vervangen lijkt mij
René Jongejan
Gepost: 03 oktober 2023 10:09 AM
Bij welke km-stand?
Is er nog meer vervangen? Koppelingsactuator?
Juiste procedures gevolgd voor demontage en na montage?
Martin.010
Gepost: 03 oktober 2023 10:12 AM
nee deze is niet in een bepaalde stand gezet echter de koppelingsservo en de schakelklok zijn op de bak blijven zitten.
dus kompleet uitgebouwd. en in neutraal stand gezet, dus er is niets veranderd aan de versnellingsbak voor wat betreft veranderd
René Jongejan
Gepost: 03 oktober 2023 10:14 AM
Zonder de schakelactuator te demonteren kan de bak niet gedemonteerd worden, dan is er tekort ruimte.
En alles dient opnieuw ingeleerd te worden.
Totaal aantal Berichten: 10341
Gepost: 03 oktober 2023 11:13 AM
Is het bij een dealer of Citroen specialist gedaan?
Zo niet, dan heeft de garage waarschijnlijk geen ervaring met robotbakken.
Citroensmgz
Gepost: 03 oktober 2023 11:48 AM
Dat is inderdaad een goede reden want “daarna” gaat hij kapot, dan blijf je stilstaan en dan meteen de koppeling ook is begrijpelijk.
Rene: Kan niet of staat niet in het boek ? Ik neem aan dat ze het blok flink gekanteld hebben en dat zou het kunnen denk ik. Maar dat doet niet ter zake, ik geloof wel dat ze niet alles gedemonteerd hebben en zo’n bak loopt mank als je hem niet inleert, maar hij moet wel werken.
Martin:
Kun je iets meer zeggen over wat je bedoelt met de bak schakelt niet ?
Staat hij in een versnelling ? ( Kun je de wielen draaien, dan staat hij in de vrij).
Wat geeft de display aan ?
René Jongejan
Gepost: 03 oktober 2023 11:57 AM
Citroensmgz schreef:
Rene: Kan niet of staat niet in het boek?
Het staat in het wphb dat t.b.v. de demontage van de bak de schakelactuator, de koppelingsactuator en de Sensodrive-ECU (hangt aan de voorzijde van de bak) eerst gedemonteerd moeten worden.
En zonder dat te doen lukt het ook niet, ben ervaringsdeskundige, in 2019 het geheel bij mijn Pluriel gedaan.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2055039/ en verder.
René Jongejan
Gepost: 18 oktober 2023 12:25 PM
En toen al 2 weken radiostilte van de kant van TS.
