15 van de 19
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
wtr’s 76-er Super, weer thuis en werk aan de winkel
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3839
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 september 2023 08:56 AM
  [ # 211 ]
Die klem zou misschien kunnen.
De lekkage lijkt me daardoor niet te kunnen ontstaan. Het rubber zat niet lekker tussen cilinder en bol. Ik kan me voorstellen dat er na montage wat LHM tussen vanuit kwam en dat er geprobeerd is om de bol vaster te draaien toen cilinder met bol weer gemonteerd was in de auto. Daarbij zal de cilinder verdraaid zijn.
Ik kan me dit scenario echter niet voorstellen in combinatie met het garagebedrijf dat aan de auto gewerkt heeft.
Daaraan denkende, wellicht dat het bij de APK keuring gebeurd is die op het groot onderhoud volgde.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 september 2023 04:50 PM
  [ # 212 ]
F.SvM schreef:
Je hebt de slangklem wie om de veer cilinder zit waarschijnlijk niet goed vast gehad.
Dit verklaard de lekkage en de geknikte leiding.
VgF
Heb jij misschien een tool om de leiding te fixen? Dan kan ik dat vrijdag meteen in orde maken.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 28 september 2023 06:06 PM
  [ # 213 ]
Ga effe vragen
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 29 september 2023 08:07 PM
  [ # 214 ]
Het antwoord was ja!
Vanmiddag heeft Frank een stukje gelast in de wielkast en hebben we de geknikte leiding vernieuwd.
Als kers op de taart nog even de rijhoogte voor gefinetuned.
Merci bien Frank!
2 jaarlijks onderhoud by wout smitz, on Flickr
Gepost: 01 oktober 2023 04:45 PM
  [ # 215 ]
very good
Twas weer gezellig
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 oktober 2023 11:08 AM
  [ # 216 ]
Da was het!
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 oktober 2023 09:56 AM
  [ # 217 ]
Ondertussen staat la CX bij de APK. Toch nog wel wat dingen. 1 ashoes stuk maar dat hadden we al gezien. De andere bleek ook fragiel. Vreemd, 2 jaar geleden zijn er 2 nieuwe op gekomen van CX basis als ik me goed herinner.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 03 oktober 2023 11:13 AM
  [ # 218 ]
Ik probeer altijd NOS ashoezen te kopen en te monteren, die blijven significant langer heel dan aftermarket exemplaren.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 oktober 2023 12:39 PM
  [ # 219 ]
ik zal mijn ogen openhouden voor nos exemplaren. Er worden nu SKF hoezen gemonteerd.
Verder was er ook een fuseekogel met teveel speling.
Wat betreft het veergedrag, ze zeggen dat hij achter nu eigenlijk te laag staat. En dat de banden best wel stug zijn. Ze gaan ook best snel gillen in bochten merk ik.
Daarnaast zouden theoretisch de nieuwe bollen niet goed kunnen zijn. Het voelt ook wel een beetje alsof ik met niet voldoende gevulde bollen rij. Dus ook de bollen nog even testen.
Qua banden ga ik de alfawielen met winterbanden eens monteren. Kijken of dat verschil maakt.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 03 oktober 2023 01:44 PM
  [ # 220 ]
Hoe oud zijn je banden, DOT code?
Toen ik mijn DS kocht zaten er relatief oude XAS banden onder. Deze gilde ook nogal snel, soms al op langzame snelheid.
Al vrij snel vervangen door 4 nieuwe XVS banden, daar krijg je dan echt een compleet andere auto voor terug.
Geen gegil meer, maar ook veel stiller in het algemeen. Veel strakker weggedrag op alle vlakken, maar ook een comfortabele auto.
Bij mijn CX ben ik van TRX banden overgegaan naar 16” moderne banden. Ook daar groot verschil, stiller en strakker weggedrag.
Oftewel banden kunnen een auto echt maken of kraken.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 oktober 2023 09:44 PM
  [ # 221 ]
De banden zijn moderne niet dure banden van een aantal jaren oud. Door de vorige eigenaar gemonteerd. Ik zie ze vaker op cxxen. Ik za eens kijken hoe oud ze precies zijn.
Gepost: 03 oktober 2023 10:19 PM
  [ # 222 ]
Ik reed op mijn CX met alfa staal in 15 inch, dat was al een hele verbetering ten opzichte van de originele 14 inch banden.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 04 oktober 2023 11:05 AM
  [ # 223 ]
Terug van de APK. De enige echte opmerking die Nard had ging over de banden. asap vervangen en echt rubber er onder leggen. Nou, dat gaan we eens testen met de winterwielen die ik heb liggen.
De vering achter was wat hoger gezet. Dat is ook meteen merkbaar in prettiger veergedrag vanaf de achterzijde.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 04 oktober 2023 11:06 AM
  [ # 224 ]
Hm, ja, maar mijn andere CX met 14” en Hankooks (geloof ik) heeft wel een prima veergedrag.
Gepost: 04 oktober 2023 02:50 PM
  [ # 225 ]
Het is natuurlijk ook maar net wat je vergelijkt.
Ga je van versleten 14” banden naar 15” nieuw, ja dan zal het beter rijden.
Zoek je beter wegligging in de bochten zal 15” een voordeel geven, zoek je meer comfort dan zal 14” waarschijnlijk winnen.
Winterbanden rijden weer heel anders dan zomerbanden. Zeker met warm weer rijdt een winterband voor geen meter.
Wat je zo te horen wil in jouw geval is een goede kwaliteit 14”, echter die zijn op tegenwoordig erg beperkt beschikbaar in de maat die onder een oud type CX hoort.
15 van de 19
