Ik heb een Pluriel
Reneetje
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 28-09-2023
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
Gepost: 12 oktober 2023 02:38 PM
Hallo,
Ik ben René en heb al een half jaar mijn zinnen gezet op een Pluriel. Na kritisch zoeken ben ik in het bezit gekomen van een goed onderhouden, zwarte pluriel 1.6 van 2007 met bijna alle opties, dus ook een werkend dak. En een trekhaak. Dat laatste vond ik wel belangrijk. Je kan er zoveel mee, oa een Fietsenstandaard, aanhangertje en misschien ,tzt, een toogbeugel. Maar eerst elkaar aanvoelen en aftasten. Ook mijn betere helft vindt het een leuke auto. Dus een blijvertje.
Maar soms, hoe groter de schoonheid, hoe meer je let op de foutjes.
Cruisecontrol,zat er niet orgineel op maar is naderhand ingebouwd, werkt niet. Wel een orginele c3-hendel.
Geen temperatuurmeter. Wel een rood lampje, die gaat branden als het (bijna) te laat is. Er valt nog wat te verbeteren.
Verder alleen maar plu-bell.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 13 oktober 2023 02:28 PM
Welkom hier.
Reneetje schreef:
Na kritisch zoeken….
Dan heb je dit natuurlijk al eens volledig tot je genomen. Wink
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107
Overigens denk ik dat jullie Pluriel niet zwart is, maar Gris Fulminator, of te wel antracietgrijs.
Zo ver ik weet waren er in 2007 nog geen zwarte Pluriels Leverbaar.
Wat is de kleurcode op de linker A-stijl? EYP?
René Jongejan
Gepost: 13 oktober 2023 02:36 PM
Reneetje schreef:
Cruisecontrol, zat er niet origineel op maar is naderhand ingebouwd, werkt niet. Wel een originele c3-hendel.
Is deze wel geactiveerd in de BSI m.b.v. Lexia?
Klopt, bij de 2de versie van de tellerpartij zijn de blokjes aan de linkerzijde, die de kvs-temperatuur aangeven, vervallen.
Reneetje
Gepost: 13 oktober 2023 09:59 PM
Idd. zo kritisch gezocht. De dakcassette was dit jaar vervangen door een goede, werkende. Koppeling en distributie vervangen. Als kers op de appelmoes was deze wagen onderhouden in Nieuw Vennep. De vorige eigenaar wilde de wagen nog aan de Lexia hebben voor de cruise control en het “kraken” van de rubbers verhelpen. Maar ik kwam,zag en wilde hem hebben. Dat worden in de toekomst wat aandacht punten dus.
Reneetje
Gepost: 14 oktober 2023 08:43 AM
Ik kreeg een opmerking van mijn vrouw,die groter is dan ik, dat ze haar hoofd tegen de zonneklep stoot. Deze hangt idd. halverwege en is een beetje lam, net zoals die van de bijrijder. Ik ben even op zoek geweest en deze worden schrikbarend weinig aangeboden. Is er geen handel in, of hangen ze allemaal halfstok?
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 14 oktober 2023 08:59 AM
Die “hangen” veelal, zeker de zwarte variant …
Grijs is volop te vinden, ook op bv mp, bart ebben en andere demontage bedrijven.
Kijk eens op ebay, daar heb ik een paar zwarte NOS exemplaren gevonden.
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
René Jongejan
Gepost: 14 oktober 2023 09:11 AM
Is dat in de voorwielophanging?
Zo ja, dan zijn de boosdoeners de rubber steunschijven waarmee de veerpoot aan de koets vast zit.
René Jongejan
Gepost: 14 oktober 2023 09:14 AM
@moderator, dit topic maar verplaatsen naar het C3-deel?
2d
Totaal aantal Berichten: 7775
Gepost: 14 oktober 2023 12:32 PM
Bij deze!
@Reneetje, je kunt de topictitel veranderen door in de startpost de knop ‘wijzigen’ te gebruiken.
Reneetje
Gepost: 14 oktober 2023 04:10 PM
Bedankt voor de tip van de zonneschermen, Menno.
De voorschokbrekers zijn al kompleet vervangen,zag ik.
Daarom ga ik met de stabilisator aan de slag voor het kraken.
De kleurcode is EXLB volgens de sticker op de deurstijl.
Gisteren de winterbanden bij de oude eigenaar opgehaald. Persoonlijk hoop ik dat ze nodig zijn.
Dinsdag naar Bart Ebben voor een scharnierend deel in de bagageruimte.
René Jongejan
Gepost: 14 oktober 2023 04:23 PM
René, Pluriel is zonder trema. Wink
Reneetje
Gepost: 14 oktober 2023 07:28 PM
Verbeterd. ;-b
Reneetje
Gepost: 15 oktober 2023 01:10 PM
Dit is toch de kleurcode?
EXLB. Gevonden op de deurpost.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2023 01:16 PM
Is het niet EXLD?
Zo ja, dat is Noir Obsidien, dus toch een echte zwarte.
Reneetje
Gepost: 15 oktober 2023 01:22 PM
Ik vind het alleen als peugeotkleur.
Maar idd als noir obsidien
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 15 oktober 2023 02:40 PM
Dat is niet enkel een Peugeot kleur ….
EXL is noir obsidien idd , net als mijn pluriel ( & cactus ) Smile
D of B aan het eind zegt iets over de “ afwerklaag”  , b is normaal , d met “ pearl “ effect als ik het goed heb.
