Inhouden/bokken C4 grande picasso
PaulKeizer
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 13-08-2021
Gepost: 18 oktober 2023 02:07 PM
Hallo,
Is hier iemand die mij op weg zou kunnen helpen met onderstaande foutcodes?
Het probleem is dat het vermogen van de motor verdwijnt en als je te hoog in toeren komt de auto begint te “bokken”.
67927km
P0304 Injection/ignition
Misfiring on cylinder 4 not characterised local .
67924km
P1340 Injection/ignition
Significant combustion misfiring on cylinder 4 local .
67924km
U1208 ABS/traction control
Fault in communication with the engine management ECU
or with the drive train interface ECU data invalid distant .
PaulKeizer
Gepost: 18 oktober 2023 02:12 PM
Foutcode F72D Front LH mixer motor fault C4 grande picasso
Kan iemand mij vertellen wat deze foutcode betekend?
Kan hier op google weinig over terugvinden.
Properties
From .                Local .
Characterisation of the fault. Not characterised.
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 19 oktober 2023 04:21 PM
Foutcode P0304 staat voor storing in de ontsteking van cylinder 4 dwz bougie - bobine eenheid - kabelwerk - stekkerwerk - water door bv motor afspuiten.
Foutcode P1340 is doorgaans nokkenassensor. Hierbij controleren de synchronisatie tussen nokkenas sensor en krukas/toerental sensor.
Mogelijk andere oorzaak is nokkenasverstelling, te veel ruimte in de distributieriem of ketting.
Beide fouten kunnen op zich zelf staand zijn of met elkaar samenhangen.
U 1208 ABS/ASR etc is waarschijnlijk ontstaan door het “bokken” dwz toerentalverschil in de wielen.
