hoi hoi allemaaal
weer terug van weg geweest en heb weer een vraagje
ops:
ik krijg de rechteraandrijfas(passagierszijde) er niet uit. links kon ik er zo uit trekken maar rechts lijkt het alsof ie ergens achterblijft hangen/steken.
is daar een speciaal trucje voor ofzo of moet er eerst iets anders los?????
iemand trouwens nog belang bij 2 aandrijfassen van een bx 1.9 SPECIAL PLICE FOL U MY FLIENDS :p
anyway… alvast bedankt
byung
Wat voor motor?
In ieder geval:
Je rechteraandrijfas zit waarschijnlijk vast op het tussenlager.
Er zitten daar 2 boutjes die je volgens de instructies 1/4 slag ofzo moet draaien en dan kan je de as eruit krijgen.
Dat werkt dus niet meer als je auto 10 jaar of noug ouder is…..
Ik heb de boutjes er helemaal uit gedraaid, vervolgens een hele bus kruipolie erop gespoten en dit een dag laten in trekken.
De volgende dag met een hele grote moker de as in beweging kunnen krijgen maar niet los!
Ik heb toen het hele tussenlager losgeschroefd en de aandrijfas met tussenlager en al verwijderd.
Het probleem hierbij is dat je as van ijzer is en je tussenlager van aluminium.
Deze zetten niet op dezelfde manier uit en dit kan heeeel erg vast komen te zitten na een paar seizoenswisselingen….
