Stoelverwarming
Reneetje
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 28-09-2023
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
Gepost: 24 oktober 2023 09:45 AM
Ik weet niet of dit onderwerp een topic is geweest.
Ik rijd steeds vaker in voertuigen met stoelverwarming.
Mijn Plu heeft een goede verwarming, maar als ik in deze tijd ‘s morgens instap en op het koude leer ga zitten, mis ik dat.
Heeft de C3 dat als optie gehad en/of kun je dat later inbouwen, zonder dat de bsi protesteerd?
Of wordt het weer het ouderwetse schapenvachtje voor de winter.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 24 oktober 2023 10:33 AM
Zover ik weet is stoelverwarming nooit als fabrieksoptie leverbaar geweest.
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 24 oktober 2023 10:49 AM
Volgens mij ook niet, staat iig niet in de folder …
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Totaal aantal Berichten: 2288
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 oktober 2023 11:42 AM
Ook al zou het wel als optie leverbaar geweest zijn, dan zou de ombouw een welhaast onmogelijke klus worden om het er alsnog in te krijgen.
Om te beginnen moet je dan een setje stoelen vinden die het hebben, en de verwarming moet dan niet gesneuveld zijn.
Vervolgens moet je extra bedrading gaan aanleggen, mogelijkerwijs moet daarvoor nog een BSM of iets anders uitgewisseld worden.
Oftewel, dat schapenvachtje…... Wink
Reneetje
Gepost: 24 oktober 2023 01:47 PM
Dat is jammer. Dan wordt het een warmte-kussen met batterij, maar die ook op konstante voeding kan, mochten de ritten langer zijn. Ook een omvormer kopen dus. Bedankt voor de reacties.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 oktober 2023 02:24 PM
Volgens mij idd nooit standaard geleverd.
Er zijn wel aftermarket setjes leverbaar, die moet je dan in je bestaande stoelen monteren.
Of de canbus dat allemaal leuk gaat vinden weet ik niet
Gepost: 24 oktober 2023 03:16 PM
Bij oudere types stoelen was dat nog wel te doen.
Daar kon je zo’n matje tussen de bekleding en het schuimrubber schuiven.
Maar bij de huidige generatie stoelen zit de bekleding “vast” aan het schuimrubber. Dan kun je die methode niet meer toepassen.
Ik vermoed dat dit bij de C3P ook zo is.
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 24 oktober 2023 03:33 PM
Bij een plu valt daar m.i. nog wel wat mee te doen Wink
René Jongejan
Gepost: 24 oktober 2023 08:07 PM
Even uit de blote bol, volgens mij is bij een Plu de bekleding nog van de zitting te scheiden.
Een verwarmingsmatje is er dus tussen te werken.
Gepost: 25 oktober 2023 12:47 AM
Kijkend op Service.Citroen heeft het er inderdaad de schijn van dat de kussens en de leren bekleding niet met elkaar verlijmd zijn.
Het leer en de kussens worden namelijk apart vermeld.
Anderzijds gaat de instructie over het kaalmaken van de stoel over de bekleding in z’n geheel.
Het plaatje en instructie ervan kan ik als PDF opsturen, geef dan even je mailadres via een PB dan gaat het naar je onderweg.
En zet er dan de VIN bij, dan kan ik nog een paar delen opzoeken en toesturen.
Reneetje
Gepost: 20 januari 2024 12:00 PM
Dankzij de info, die ik van J.W. heb gekregen, heb ik besloten het equivalent van een schapevachtje in de Plu. te installeren. Een stoelverwarming van de L’dl, aangesloten op de sigarettenaansteker. Geen storing en toch warme billen. Niet zo mooi, wel praktisch.
Bedankt voor het meedenken.
