710cc motor: wat voor versnellingsbak ?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 26 oktober 2009 11:50 PM
In mijn Eend komt een 710cc motor die gebouwd is op trekkracht/koppel (dus het wordt geen racewagen). Maar daar moet een versnellingsbak achter. Wat voor versnellingsbak moet/kan er achter ? Ik heb namelijk mijn twijfels of een 2cv bak wel sterk genoeg is. Die zal het wel even uithouden, maar ik heb geen zin om elke 10.000km er een andere bak achter te hangen. Een GS bak of een Visa bak passen er misschien wel achter, maar de versnallingsbakverhoudingen moeten ook in orde zijn. Zelf dacht ik aan versnelling 1 t/m 4 in de orginele verhouding te doen en van de 5e (ja, er moet een 5-bak achter) een extra overdrive te maken.
Daarbij wil ik mijn Eend geschikt maken voor terreinrijden. Het wordt geen 4x4, maar een sperdifferentieel lijkt mij wel wat. Echter, dat topic is weg ... Dus als iemand mij daar info over kan geven: graag !
Schijt aan originaliteit.
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 31 oktober 2009 12:48 PM
Hallo, misschien komt er binnenkort een Quaife ATB ( automatic torque biasing ) differentieel beschikbaar voor de 2cv en varianten. Een en ander is afhankelijk van de mate waarin mensen geintresseerd in het verkrijgen van zo’n speciaal differentieel.
met vriendelijke groet,
Harry Martens
http://www.ds-vitesse.com
Lelijke Eend
Gepost: 31 oktober 2009 09:18 PM
Klinkt interessant !
Lelijke Eend
Gepost: 17 november 2009 11:54 PM
Het punt is dat ik nog geen speceficaties weet van het 710cc blok. Na montage moet dat spul nog even op de rollenbank. Dan kan ik ook met de site van Jeroen aan het rekenen. En een GS bak er achter is absoluut een optie ! Er moet gewoon een goede bak achter, niet een bak waarbij ik extreem voorzichtig moet zijn om te voorkomen dat ik het ding in 10.000km versleten heb.
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 18 november 2009 02:39 PM
overbrengingsverhouding van een gs bak is te lang voor een (sterk) eendenblok ben bang dat dat niet goed gaat…. maar kijk s ff op de site van cats, dan weet je het!
greetzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
giel
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Gepost: 26 oktober 2023 07:35 AM
Goedemorgen,
ik ben even op zoek geweest op het forum naar een antwoord op mijn vraag, maar kan het niet 1,2,3 vinden zodoende stof ik deze maar even af.
Deze zomer heb ik een leuke 2cv6 gekocht en heb na een aantal kilometers het idee gevat om alles wat vlotter te maken. De auto is nu voorzien van een visa blok met 720 bigbore set en snelle nokkenas. Dit rijdt zeer prettig, maar ik zou graag iets minder toeren willen maken boven de 100 km per uur.
Zijn er hier mensen op het forum die ervaring hebben met een gs 4 bak (gx 09 100.01 B) in combinatie met die blokje?
Gr Giel
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 26 oktober 2023 08:06 AM
Zie https://cats-citroen.com/citroen_2cv/ en dan klikken op engines&boxes;.
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 26 oktober 2023 08:41 AM
Bij Cats staat een mooie lijst ja, maar geen antwoord op de vraag wie er ervaring mee heeft toch?
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2023 08:56 AM
Correct, maar met de gegevens van de beoogde bak kan er wel aan gerekend worden.
Verwacht niet dat er velen zullen zijn die de combi big bore blok met gs 4-bak al hebben gerealiseerd.
giel
- 2CV 2cv6
Gepost: 26 oktober 2023 09:25 AM
uiteraard heb ik de lijst bekeken, maar ik ben benieuwd of het blokje dit aan kan.
Verder moet er nog wel het een en ander worden aangepast verwacht ik. Volgens mij hangt de versnellingsbak van een gs aan het subframe….
pieterc
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 26 oktober 2023 10:51 AM
Heb je de vraag op https://www.2cv.nl/  al gesteld, daar is waarschijnlijk meer ervaring met een dergelijke ombouw.
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2023 11:22 AM
Of hier https://www.2cvkitcarforum.com/forum
giel
- 2CV 2cv6
Gepost: 27 oktober 2023 06:02 AM
bedankt voor de links. Ik zal even op de andere sites polsen.
