Beste Citrofielen.
Afgelopen week weigerde de buitengreep van de linker schuifdeur van mijn Berlingo het. Bij Bart Ebben een nieuw asje besteld en dat vanmiddag in de handgreep geplaatst. Na alles weer in de deur te hebben gemonteerd werkte het goed. Twee keer en toen was het over. De deur wil nu niet meer zowel van buiten als van binnen open. Dat laatste ging nog wel toen alleen het asje gebroken was, maar nu werkt er niets meer. Alles weer los gehaald, maar niets te zien.
Heeft er iemand tips waar ik naar moet zoeken en nog mooier heeft er ook iemand een tekening hoe het geheel van stangetjes, piefjes en pafjes in elkaar zit?
Bij voorbaat mijn dank.
Als je de VIN geeft van je Berlingo, zal ik op Service.Citroen kijken of ik daar iets kan vinden.
@JW
Ik heb je een bericht gestuurd
Ontvangen
Ik ga er in de loop van de ochtend mee aan de gang.
Geef dan ook een mailadres waar ik die doc’s naar toe kan sturen.
Bedankt!!!!
Mailadres komt per PB.
De nodige documenten gevonden, ze gaan naar je onderweg.
Er blijkt zelfs een TSB te zijn die dit probleem beschrijft:
KLANTENKLACHT: OPENEN VAN DE ZIJDEUR NIET MOGELIJK.DE BEDIENING VAN DEVERGRENDELING VAN DE ZIJDEUR IS GEBLOKKEERD
HERKOMST: DE VERGRENDELINGSMOTOR VAN DE ZIJDEUR (2) ZIT ACHTERAANVAST MET EEN ENKELE BEVESTIGINGSBOUT (3)
Hopelijk kun je het daarmee oplossen, hoewel er een stukje ontbreekt in die TSB. Dat kan ik nergens vinden.
Aan de hand van de documenten die JW mij toestuurde kon ik de storing niet verklaren en heb toen vandaag alles nog eens bekeken en losgehaald. Wat bleek?
Tijdens het demonteren van de buitenste handle moeten er twee stangetjes losgehaald worden. Dat heb ik toen ook gedaan, en na het vervangen van het asje in de handle ook weer in elkaar gezet. Eén van die stagnetjes heeft schroefdraad aan het einde en dat wordt geklemd. Die klem heb ik blijkbaar iets verbogen bij het demonteren en klemde niet goed meer waardoor het stangetje was losgeschoten. Nu voorzichtig met een tang samengebogen totdat het nu bleef zitten.
Als het mij lukt, doe ik er een paar foto’s bij van de boosdoener.
(EDIT: krijg foto’s niet geplaatst)
Mooi dat je het kon oplossen
Vraagje: kon je zien of die motor maar met één bout vastzat en dus kon wegkantelen?
En zonodig die extra bevestiging aanbrengen?
De motor zat goed vast en kon geen kant uit. Geen modificatie opgemerkt.
Au plaisir
