6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
De 504
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 27 oktober 2023 04:26 PM
  [ # 76 ]
Weer terug in NL en tijd om weer wat progressie te boeken. Ik heb nu de keuze uit 4 nieuwe schokdempers, maar ze voelen (gelukkig) allemaal hetzelfde. Dus eentje gepakt en de veerpoot weer in elkaar gezet.
De poot zit ook weer onder de auto, zondag maar eens kijken hoe het nu rijdt. En dan de andere nog doen…
mkatgert
Gepost: 31 oktober 2023 06:39 PM
  [ # 77 ]
Dat van zondag is niet gelukt. Hoe dan ook, tijd voor een feestje, ze is vandaag 50 geworden. birthday
mkatgert
Gepost: 01 november 2023 10:12 PM
  [ # 79 ]
Beter dat ik niet ben gaan rijden met maar één vervangen schokdemper: de ander is tegenovergesteld aan de gene die vast zat; geen olie meer en geen demping. Vandaar dat ze zo raar reed.
De tweede poot gaat altijd sneller dan de eerste, dus in een uurtje was de poot al onder de auto vandaan en klaar voor een nieuwe demper. Hopen op nog wat mooie najaarsdagen om nog wat te kunnen rijden als ze zo weer klaar is!
Oh ja, note to self; ik moet ook nog een stuurkogelhoesje vervangen. De kogel zelf was nog ok, maar de hoes was helemaal door (en dat was net APK gekeurd…)
mkatgert
Gepost: 05 november 2023 03:49 PM
  [ # 80 ]
De voorwielophanging zit er weer onder en het rijdt weer zoals het hoort.
Tussen twee buien door even een proefritje gedaan.
Het rijdt weer top!
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 05 november 2023 04:05 PM
  [ # 81 ]
Helemaal mooi man clap
Totaal aantal Berichten: 2472
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 05 november 2023 04:28 PM
  [ # 82 ]
In alle opzichten bravo
Mooi dat ‘ie weer rijdt.
Maar mooi is ook dit plaatje, de blauwe kleur knalt er uit tegen die onheilspellende achtergrond yes
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 05 november 2023 05:27 PM
  [ # 83 ]
Goeie foto! En dat kenteken is ook wel rustgevend.
mkatgert
Gepost: 15 maart 2024 09:59 PM
  [ # 84 ]
De lente lokt, dus de 504 mag weer wegwaardig worden.
Het was me al opgevallen dat het koelsysteem verre van origineel was. De fan zat bijvoorbeeld vastgedraaid (terwijl dat een koppelbare fan zou moeten zijn). Ook zat de waterpomp onder de corrosie, en lag een van koelslangen op het uitlaatspruitstuk. Tijd voor klussen!
De fan zat maar met 2 boutjes vast, er zit geen thermostaat meer in het systeem en de koelslangen waren met ducktape lekvrij gemaakt.
Nieuwe waterpomp en slangen:
Slang naar kachelradiateur weer netjes vast:
En alles weer in elkaar:
Klik voor filmpje
De motor loopt mooi, warmt snel op en blijft dan netjes op bedrijfstemperatuur, en na een tijdje slaat ook netjes de fan aan. Ik heb voor het eerst in mijn leven ook in één keer het koelsysteem lekvrij gemonteerd (moest vroeger altijd wel wat nadraaien), dus ik ben blij!
kaas
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 26-02-2008
- BX 1.4 RE
Gepost: 15 maart 2024 10:28 PM
  [ # 85 ]
bravo
BX 1.4 serie 2 RE 1986
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1360
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 16 maart 2024 09:21 AM
  [ # 86 ]
Adri
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6332
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 maart 2024 02:26 PM
  [ # 87 ]
Mooi werk weer, zonde dat er zo aan geknutseld was. Maar goed, makkelijk weer in orde te maken dus!
mkatgert
Gepost: 29 juni 2024 08:41 PM
  [ # 88 ]
We zijn weer een paar maanden verder. Tijdens een rit in mei kwam ik er achter dat het rempedaal bleef hangen. Ik kon hem wel omhoog trekken en dan lostten de remmen weer. Dat kon twee dingen betekenen: een gaar scharnier van het pedaal, of een stukkende Mastervac. Het laatste bleek het geval, dus heb ik een mooie nieuwe (gereviseerde) besteld bij L’Aventure Peugeot.
Plaatsen was vrij eenvoudig, en in het proces heb ik meteen alle benzineslangen in het motorruim vervangen, waarvan een groot deel nog origineel bleek te zijn.
De laatste stap van de plaatsing, namelijk het bevestigen van de hoofdremcilinder op de mastervac, bleek echter niet te willen. De HRC was groter dan de bevestiging op de mastervac. Ik heb toen het werk maar even stilgelegd, om te kijken of ik wel de juiste mastervac besteld had.
Na een hoop gezoek ben ik gisteren bij Jonkhart in Hilversum langsgeweest in de hoop dat hij misschien de juiste zou hebben. Ik ben zonder juiste Mastervac teruggekeerd, maar voornamelijk omdat ik pas bij Jonkhart realiseerde dat de bevestigingsplaat van de Mastervac gewoon los kan, en dat ik dus de bevestigingsplaat van de oude op de nieuwe Mastervac kon zetten… idiot
Dat laatste leverde dus een prima remmende auto op.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 juni 2024 10:04 PM
  [ # 89 ]
Soms bijt de oplossing je gewoon en je ziet het niet. Dit ga je in ieder geval nooit meer vergeten, geniet van een goed remmende auto!
mkatgert
Gepost: 26 januari 2025 06:43 PM
  [ # 90 ]
Die goed remmende auto duurde niet heel lang. De hoofdremcilinder begon te lekken. Daar heb ik dus maar een nieuwe opgezet.
Daarnaast de achterlichten eens helemaal uit elkaar gehaald omdat niet alle lampjes het altijd goed deden. Alles schoongemaakt en goed in elkaar gezet, dus dat werkt allemaal weer mooi.
Ook ben ik eens goed in het matige starten gedoken. Met een koude motor wilde de auto niet goed aanslaan; ik moest erg lang starten voordat ie aansloeg. En dan duurde het ook even voor ik daadwerkelijk gas kon geven want bij de eerste keer gas geven viel de motor weer uit.
Eerst maar eens de vonkjes bekeken. De bobine kon probleemloos een vonk van 3 cm trekken, dus die vertrouwde ik wel. Toen wilde ik eens kijken hoe de bougies vonkten, en bij die test kwam ik er achter dat de bougiekabels (die een aangegoten pijpje hebben omdat de bougies nogal diep in de motor zitten) niet goed op de bougies pasten (het gat in de bougiekabel was kleiner dan de bovenkant van de bougie).
De bougies maakten dus geen contact met de bougiekabel! (En de motor liep dus wel…!)
Met een stanleymes kon ik een stuk rubber wegsnijden en nu klikte de kabel mooi op de bougies.
Maar de motor startte nog steeds niet best…
Voordat ik in de injectiepomp ging duiken wilde ik eens naar de koudstartverrijking-electroklep kijken.
Die kreeg stroom, wel maar gaf geen benzine. Gelukkig kon ik de sproeier verwijderen en reinigen, en dat was een simpele fix. Die geeft nu een mooie spray van benzine.
Dat was ook meteen de oplossing van het probleem: de motor start nu als je naar de sleutel kijkt. Zoals ook zou moeten met deze injectie.
clap
6 van de 7
