Dag, Sinds maart jl. ben ik begonnen aan m’n project CX(Mijn XM was weer klaar voor de komende 20 jaar). Ook daadwerkelijk als zodanig aangeschaft. Het is een goede body maar er zit natuurlijk een hoop werk aan. De onderzijde was wel bagger vet vanwege de langdurige lekkages, maar waar het vet is zit geen roest. Ik zal binnenkort eens eea. publiceren(ook van mijn XM). Aangezien ik het goed wil doen heb ik chassis en subframe gescheiden. En daar heb ik nu juist een vraag over: Het subframe heeft totaal 16 bevestigings punten waar het chassis mbv. rubbers op wordt gemonteerd. Maar daadwerkelijk worden er 14 punten gebruikt, waarom is dat? Zie de foto. Punt 4 daar zit wel een mount maar geen rubber en dat zie ik ook op andere fotoos. Punt 6 wordt helemaal niet gebruikt maar ik vind dat juist de zwakste plek in het subframe want daar is het frame dunner.
Wie weet hier het hoe en waarom van?
https://myalbum.com/album/c4cW252p4Hdm9v/
Elke CX heeft roest alleen wist je het nog niet.
XM: https://myalbum.com/album/ca8vyvJH4oNKCE/
CX: https://myalbum.com/album/RAg8zUaoebXgtR/
Dat de punten niet worden gebruikt klopt. Ik heb van m’n leermeester destijds begrepen dat al bij de eerste modellen deze montagepunten zijn komen te vervallen omdat er bleek dat er ongewenste kraakgeluiden, rammels en vibraties door werden veroorzaakt.
Aha, op z’n manier. Wel gek dat er dan bij punt 4 alleen die mount zit zonder rubber. Het is net of daar het rubber is vergaan.
Vraagje: En ik ben vast niet de eerste. De disc protectors bij de achterremmen zijn die nog ergens verkrijgbaar of zijn er discs van andere merken die (nagenoeg) passen? Ik zie er wel van andere merken die vrijwel dezelfde layout hebben maar dit issue is natuurlijk wel bekend.
Ja, die heb ik bij diverse webshops nog wel eens nieuw gezien.
Totaal aantal Berichten: 27945
Ja die:)
Ik had al eens eerder op deze site eea. bekeken. Ze hebben veel maar vragen ook meestal de hoofdprijs. Die 58€ zou mss. net kunnen als het een nieuwe zou zijn maar het is gebruikt en zonder foto dus dan weet je niet wat voor stuk roest je krijg.
Die verkopen geen rommel. Kost inderdaad wat maar dan heb je wel goed spul. Ze moeten er een bedrijf van runnen moet je niet vergeten.
De specialisten in NL hebben ze vast goed gebruikt en mogelijk nieuw.
CX Club magazijn is voor zulke onderdelen ook prima optie.
Zal idd eerst eens bij het magazijn aankloppen:)
Hier nog de links naar myalbum:
XM:
CX:
Bij de CX worden regelmatig nieuwe fotoos toegevoegd want ze is nog lang niet klaar.
Totaal aantal Berichten: 9454
pbrink schreef:€58
Dat moet deze kosten omdat het de ABS-versie is en die is veel zeldzamer.
Ik zag de non ABS berline versie er zo snel even niet tussen staan, alleen voor de break staan ze er allebei. Het verschil is iets van 11 Euro per stuk.
Maar die ABS versie heeft zover ik weet alleen maar een extra gat in de plaat voor de ABS sensor kabel. Net zoals bij de XM.
Ja klopt dat is het enige verschil. Break zal wel anders zijn, ik vermoed iets met de bevestiging ofzo.
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Pbrink net vol bewondering je albums bekeken, ben je echt goed! prachtig! De verzonken brug is ook een heel goeie.
