Voor dat ik dingen ga nameten
heb een Turbo Type II 85
met Startonderbreker op dashboard.
volgende aan de hand , start de auto en na 5 seconden valt hij gewoon uit.
dit kan ik eindeloos blijven herhalen.
voordat ik alles ga nameten op functies wil ik eerst zeker weten dat dit niet aan het alarm ligt?
het 4 delig display is trouwens defect dus daar kan ik niks op aflezen.
alvast dank.
Heb jij een voorschakelweerstand op je bobine? Die zou stuk kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 27958
Dat is vreemd dat je een originele startonderbreker heb in een 85er.
De eerste Turbo’s hadden een boardcomputer, gemakkelijk te herkennen aan dat 1 van de 4 display’s groter is.
Later (ik denk ergens rond 87) werd de boardcomputer vervangen door de startonderbreker. Het paneeltje zit op dezelfde plek, alleen heeft een andere layout en functies.
Bij een originele startonderbreker zie je niets op de 4 display’s, deze zijn alleen voor 3 temperaturen en de tijd.
Blijft de auto ook niet lopen als je de toeren rond 2000 rpm houd?
Loopt de motor wel netjes die 5 seconden?
Als het rode lampje op het paneeltje uit is zou de startonderbreker niet actief moeten zijn. Als het rode lampje brandt start de auto wel maar slaat niet aan. (oftewel startmotor gaat eindeloos rond)
