Climate control: onvoorspelbaar in storing.
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 10 november 2023 05:25 PM
Een neef van me zijn C5 heeeft kuren.
Regelmatig valt de climate control uit. Maar dan ook helemaal. Alles dood en ook niet handmatig te bedienen.
Ergerniswekkend is dat elke keer dat hij naar z’n garagist rijdt hij het probleemloos doet.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 10 november 2023 06:28 PM
Ik heb dat ook een keer gehad.
Bij mij was de oorzaak toen dat er water vanuit de paravaanbak naar binnen gelopen was, de beveiliging schakelde ‘m toen uit.
Dat water stond in de bak doordat de afvoeren in de hoeken verstopt waren.
Na doorprikken daarvan, en goed drogen van het spulleboeltje binnen, met name het pollenfilter, was het probleem opgelost.
Of dat hier ook een rol kan spelen, geen idee…..
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 11 november 2023 12:18 AM
Bij de XM was dit een bekend probleem. Zekering die te weinig stroon aankon
Gepost: 11 november 2023 12:10 PM
Dan zou hij het niet bij de volgende rit spontaan weer doen.
