1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Verwarming komt niet op temperatuur
RuudR
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 10 november 2023 07:42 PM
Zoals de titel zegt, de verwarming blijft koud. Vloermatten zijn droog, dus lijkt het er niet op dat de kachelradiateur lekt. Is volgens mij een oud herkenningspunt. Zowel links als recht worden niet meer warm. Iemand een idee? C4/DS4 2011 zijn volgens mij aan de voorzijde identiek, dus wellicht weet een C4 bezitter iets??
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 november 2023 08:43 PM
Ook maar eens op verwarmingskleppen. Je heb warm-koud regelkleppen in de luchtstroom, die lijken niet te werken.
RuudR
Gepost: 10 november 2023 08:46 PM
En dan beide zijden tegelijk die het niet meer doen???
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 11 november 2023 12:15 AM
Zekers. Zit een klep achter je verwamingsradiator. Als die dicht blijft heb je het koud.
Je motor komt wel op temperatuur? Thermostaat opent wel?
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 11 november 2023 11:14 AM
Jaaps schreef:
...... Thermostaat opent wel?
De verwarmingsradiator zit in het kleine circuit, dat wordt direct opgewarmd als de motor warm begint te worden.
Pas als de temperatuur van de kvs boven de 70 graden komt, gaat de thermostaat openen en wordt het grote circuit actief. Daarin zit ook de grote radiator vóór de motor.
Als de thermostaat altijd helemaal open staat, duurt het erg lang voordat je iets van de verwarming gaat merken.
RuudR
Gepost: 11 november 2023 05:47 PM
Vandaag kreeg ik nog de tip om eerst aan de slangen door het schutbord te voelen. Vandaag de auto niet gebruikt, dus dit ook niet kunnen proberen. Morgen een nieuwe kans. Ook hoop ik morgen een tekening/afbeelding van de binnenzijde te krijgen, waarop ook de diverse kleppen staan. Dan kan ik hopelijk een conclusie trekken, waarom de verwarming niet meer warm wordt.
Gepost: 11 november 2023 05:57 PM
De huidige generatie auto’s heeft lucht-zijdig geregelde verwarming.
Vroeger, zoals bij de “echte DS” was dat anders, daar regelde je de toevoer naar de verwarmingsradiator om de verwarming te regelen.
Als die slangen bij jou warm worden, wat ik verwacht, zit het in de (lucht)kleppen.
Is jouw DS4 nog een Citroën, zoals ik denk, of toch al eentje van DS-Automobiles?
In het eerste geval kan ik de tekeningen voor je opzoeken op Service.Citroën, daar heb ik toegang. Geef dan even je VIN, dan zoek ik ze op.
Maar niet bij DS-Automobiles, helaas.
RuudR
Gepost: 11 november 2023 06:00 PM
Het is nog een Citroën, uit 2011. 1.6 Ehdi, 115 pk.
Gepost: 11 november 2023 06:23 PM
Ik heb een aantal CitDocs opgezocht betreffende de ventilatie/verwarming van de DS4.
Die kan ik je sturen, geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Ik kan echter niet kijken of er ook een TSB bestaat over dit onderwerp.
Daarvoor heb ik je VIN nodig.
RuudR
Gepost: 12 november 2023 04:27 PM
Bedankt voor de docs JW.
Voorlopig het volgende geconstateerd, Beide circuits worden niet warm. Zo het nu lijkt, is er geen circulatie van koelvloeistof. Wat dan wel raar is, de motor loopt niet warm. Radiateur en slangen, en ook de kachelslangen, blijven koel, zijn met blote handen vast te houden, zelfs na een half uur draaiende motor. Wie het weet, mag het zeggen….
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 12 november 2023 04:38 PM
Heb je een temperatuurmeter in het dashboard? Wat geeft die aan?
RuudR
Gepost: 12 november 2023 05:22 PM
Helaas, geen meter in de DS4. En er brand ook geen lampje.
Gepost: 12 november 2023 05:26 PM
Heb je het kvs niveau gecontroleerd?
Als dat helemaal oké is, is het niet waarschijnlijk dat er ergens lucht in het systeem zit waardoor de kvs niet (goed) wil stromen.
In dat geval moet je denken aan een niet werkende waterpomp.
Van sommige C5’s herinner ik me dat daarmee problemen geweest zijn, dat waren kunststof exemplaren die braken. Of dat hier ook kan spelen weet ik niet.
Als je me je VIN geeft kan ik checken of daar een TSB over is.
Als het kvs niveau wél te laag is: eerst aanvullen en goed ontluchten. Dan kijken wat er gebeurt.
RuudR
Gepost: 12 november 2023 05:32 PM
Een vriend van mij dacht ook aan de waterpomp. Dus we zijn nu aan het kijken om een nieuwe distributie set en waterpomp te bestellen.
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 12 november 2023 06:09 PM
Als de waterpomp gaar is loopt de motor vrij snel warm …
Gepost: 12 november 2023 06:59 PM
Zekers, en al helemaal bij een benzinemotor.
Bij een HDi gaat dat wat langzamer, niet voor niets zit er dan een extra verwarmingsweerstand gemonteerd om nog een beetje warmte te bewerkstelligen in het interieur.
Die zit ook in deze auto, zag ik in de CitDocs,
Belangrijk blijft om een te laag kvs niveau en lucht in het systeem als mogelijke oorzaak uit te sluiten.
Vandaar die vraag/opmerking, en die is nog onbeantwoord…...
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
