Hallo.
Foutcode F72D Front LH mixer motor fault C4 grande picasso
Kan iemand mij vertellen wat deze foutcode betekend?
Kan hier op google weinig over terugvinden.
Properties
From . Local .
Characterisation of the fault. Not characterised.
De “Front LH mixer” is de motor van de klep in het dashboard die links de temperatuur regelt: Die regelt het mengsel van warme en koude lucht.
Bij een moderne auto staat de kachelradiator altijd open, en wordt e temperatuur met zo’n mengklep geregeld.
Volgens het boek, in detail, of een kortsluiting of een open circuit, maar het kan net zo goed zijn dat de motor zelf defect is.
Fout wissen, als hij terugkomt dan weet je waar je moet zoeken. Als hij niet terug komt is het een tijdelijke storing.
Ik heb ondertussen ook een ander topic lopen waarin deze melding ook naar voren komt.
Excuus dat ik dubbel aan het posten ben.
