Toch maar een eigen topic. Weinig werk aan dit ding met 160k op de teller. Vandaag echter melding van een dimlicht links voor.. Een A7 lampje rijker de kap open gemaakt en gekeken. Je kan de knipperlamp en de grootlicht lamp vrij eenvoudig vervangen maar de dimlicht lamp onmogelijk. Een citoen achtige deadlock leek het…
Maar het is dus wel een Merc en na enig onderzoek zit er in de wielkast een luikje…
Je draait de bayonet schroeg los en drukt het luikje uit zn randje….
FOUT!!!!
het luikje moet je naar beneden schuiven! Na een half uurtje kutten om het luikje weer in zn sponning te krijgen gaat die inderdaad naar beneden…
Dop eraf en H7 eruit. Er in is een kwartiertje oefenen maar dan zit het wel weer in elkaar!
Totaal aantal Berichten: 10478
Staat in het instructieboekje.
dat is voor mietjes!
