Hallo,
Ik ben opzoek naar de juiste aandrijfas (linksvoor) voor mijn c15 D uit 1995.
De monteur kan de juiste as niet meer vinden helaas. Ze zijn steeds te dik of te lang.
Er is staat een model online: Skf VKJC 4125 dit is de juiste maar niet meer leverbaar.
De andere modellen zoals die van Meyle 40-144980038 passen dus niet.
Heeft iemand toevallig nog een linker aandrijfas liggen? Of weet iemand een adresje voor een goede tweedehandse?
Ik heb een adresje die mogelijk de juiste heeft maar daarvoor moet ik die van mij neenemen ter vergelijking en dat is wel een heel geregel met brug en leenauto. Dus ik probeer het eerst nog via deze weg voordat ik dat avontuur aanga met mogelijke uitkomst dat het alsnog niet de juiste is.
Ik heb ook wel eens gehoord dat die van een peugeot 205 zou moeten passen? Iemand daar ervaring mee?
Hopelijk vind ik iets want ik hoop nog heel lang in dit autootje rond te kunnen blijven rijden, ik ben er erg aan gehecht.
Alvast bedankt!
Gr. Sita
Totaal aantal Berichten: 9497
Het onderdeelnummer van de as is 3272.4K
Even googlen en voila.
https://www.mister-auto.nl/oem/32724k/
De SKF-as staat inderdaad als “niet leverbaar”, maar andere fabricaten nog wel.
Alleen geen Bolk kiezen, dat is bagger.
Super bedankt Rene!
Er scheen er eentje tussen te zitten die hoogstwaarschijnlijk de juiste maten heeft. De rest waren toch allen weer de te lange versies. Maar hopelijk hebben we nu de juiste, hij is besteld. Over twee weken zullen we het zien.
Bedankt!
Helaas was het weer niet de juiste
De linker op de foto is te lang. Middelste is orgineel, rechts heeft te weinig ‘tandjes’ 22 ipv 24 aan de kant die de bak ingaat en is te smal. Hij is ook wat korter dan het orgineel, geen idee of dat nog een extra probleem was.
Vandaag met orgineel naar van Gompel maar helaas was de laatste die zij in voorraad hadden ook niet de juiste. De kop die de bak ingaat en zou moeten afsluiten was te smal.
Iemand nog ideeën?
Morgen nog maar een dagje het internet afstruinen.
Wat is er stuk aan de originele as?
De bakzijde of de wielzijde?
Vooral de bakzijde is gaar.
Ik heb gelukkig uiteindelijk de juiste as (SKF) nog in een stoffig magazijn gevonden bij WM automaterialen.
Heel blij mee want we waren al 5 varianten verder die net niet pasten. De Meyle scheelde maar 4mm in lengte maar dat maakt toch echt precies het verschil.
Top!
