6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
C3 motor management probleem
HansMus
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 19-10-2023
Gepost: 05 december 2023 04:50 PM
  [ # 76 ]
Goed nieuws, na het uitlezen en daarna ook wissen van de Adaptieve instellingen loopt de C3 als een zonnetje. Net een proefrit gemaakt en rijdt weer prima. Trekt goed op en loopt lekker.
Denk dat het motor management behoorlijk in de war was van alle voorgaande storingen.
Dank voor het meedenken en tips geven. Ik ga er van uit dat het nu echt opgelost is.
Mijn samenvatting:
De problemen met het krukastandwiel waaarschijnlijk langzaam gekomen door het iets kunnen bewegen van het tandwiel op de as doordat de bout (zonder de juiste ring) wat losgelopen is. Motormanagement raakt daarvan in de war omdat de timing er af ging. Dit is steeds een beetje verder gegaan en heeft de spie (verder) en binnenkant krukastandwiel kapotgemaakt. Nog verder van timing af.
Uiteindelijk zo ver van timing dat de uitlaatkleppen in de zuiger zijn gekomen en krom zijn gegaan. Gevolg nog slechter lopen.
Nu vele uren verder, nieuwe koppakkng, uitlaatkleppen, distributie riem, etc. loopt die weer goed.
Totaal aantal Berichten: 2318
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 05 december 2023 05:08 PM
  [ # 77 ]
Mooi dat het zó opgelost is very good
En vanaf nu dus: veel plezier weer met de C3, geniet ervan love
Totaal aantal Berichten: 10307
Gepost: 05 december 2023 05:29 PM
  [ # 78 ]
Mooi!
Dit zou dus eigenlijk door kwikflut betaald moeten worden. Maar ja, toon het maar eens aan.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 05 december 2023 05:40 PM
  [ # 79 ]
Mooi resultaat - de aanhouder wint. Nu er weer aan wennen dat het een lekkere en betrouwbare auto is. nice day
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 05 december 2023 07:33 PM
  [ # 80 ]
Goed gedaan!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9408
Gepost: 06 december 2023 08:45 AM
  [ # 81 ]
Eindelijk het gewenste resultaat!
En de geleerde les is: ga nooit, maar dan ook nooit, naar die prutsers van Kwikfit.
6 van de 6
