2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Mijn Mercedes CLA 250 Shooting brake.
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 25 november 2023 09:42 PM
ICARSOFT MB V3.0 Kun je eigenlijk genoeg mee.
Totaal aantal Berichten: 10319
Gepost: 26 november 2023 12:30 PM
Dank je voor de tip!
Gepost: 07 december 2023 05:49 PM
Zo, de ICARSOFT MB V3.0 er maar eens op losgelaten.
Storing1: P22FA85 omschakeling tussen min en max van de sensor is te langzaam. Waarde te hoog.
Uitlezing bij stationair liet zien dat de waarde pendelde tussen 0,8 en 1,3 volt; niet ok dus..
Storing gewist; daarna ware de waarden wel goed, ook tijdens een ritje. Gewist, lampje bleef uit, maar bij een keer flink optrekken weer aan. Zou het een achterliggende reden kunnen hebben of is het simpelweg de sensor?
Storing 2: P06DA00, elektrische fout of open circuit in de aandrijving van de regelklep van de oliepomp.
Dan wordt het debiet dus niet afgeknepen bij hogere toerentallen. Niet echt serieus denk ik, maar ik kan me natuurlijk vergissen. Ik heb al gezien dat de carterpan eraf moet als ik die klep wil vervangen. Laten vervangen, want dat lukt me niet meer.
Gepost: 07 december 2023 07:23 PM
Kom kom, Jan, gewoon die brug wat minder hoog zetten Smile
Gepost: 07 december 2023 07:35 PM
Jan, ik mag toch aannemen dat er garantie op die wagen zit? Die NOx sensor moet er hoe dan ook nieuw in. De oliepompstoring kun je laten zitten, heel veel kwaad kan het niet. Het is echter een serieus werkje, reken op een uur of 6 werk. Overigens, er is een terugroepactie voor de kabelboom van dat oliepompventiel voor sommige modellen. Even door de dealer laten uitzoeken of jouw auto daar onder valt.
Gepost: 07 december 2023 07:40 PM
Ja, maar ik wil wel als het even kan weten wat er precies aan de hand is. Want ik wil natuurlijk niet dat het “verholpen” wordt door met de software te sjoemelen bij een vaag bedrijf. Ik wil dus de oude onderdelen en aankoopbonnen zien.
Gepost: 07 december 2023 07:41 PM
haha
Gepost: 12 december 2023 04:14 PM
De scanner zei NOx sonde. Zitten die niet alleen in diesels?
Gepost: 12 december 2023 04:43 PM
Nee hoor.
Gepost: 12 december 2023 04:47 PM
Werkt die dan tegelijkertijd als lambdasonde?
Gepost: 12 december 2023 05:36 PM
https://mijnchiptuning.nl/wat-is-een-nox-sensor/
Gepost: 12 december 2023 06:43 PM
Duidelijk, dank je!
Gepost: 06 mei 2024 05:21 PM
NOx sensor zit er nu ruim 2 maanden in. Geen lampje meer.
Maar soms verbaas ik me echt over keuzes die fabrikanten maken.
Heerlijke auto om in te rijden, gisteren nog naar Leuven vv; 1:17.
Allerlei toeters en bellen. Drowsiness detection, DAB+ radio, Adaptive cruise control die echt ingrijpt, park assintance, verlichte logo’s in de dorpels.
Maar er moet een stokje onder de motorkap en de spiegels zijn niet elektrisch inklapbaar.
Er zit trouwens een heerlijk schakelende 7 traps DCT bak onder. Een technisch hoogstandje.
https://www.youtube.com/watch?v=vuySSK6dTE4&ab_channel=Mercedes-BenzClassicClubRussia
Weet iemand trouwens hoe zo’n wet clutch werkt?
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 07 mei 2024 04:17 PM
Is 1 op 17 volgens de boardcomputer of gemeten aan de pomp?
Daar wil nog wel eens verschil in zitten.
Gepost: 07 mei 2024 05:02 PM
Boordcomputer.
2 van de 3
