Lekke remleiding achter, wartel T-stuk muurvast
Erixelf
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 23-09-2019
Gepost: 17 december 2023 04:47 PM
Er lag een grote plas LHM linksachter onder de auto nadat ik de remcilinder had doorgespoeld / ontlucht.
Ik vermoed dat het daardoor ontstane plotselinge drukverschil het laatste duwtje gegeven heeft aan een verrotte hydrauliekleiding die aan de bestuurderskant in de leidingbundel van voor naar achter loopt.
Nu heb ik het volgende probleem.
De betreffende leiding zit onderaan het T-stuk bij nr. 1 op de foto hieronder.
De wartel zit echter muur- en muurvast.
Met een remleidingsleutel was die niet los te krijgen; die is er uiteindelijk overheen gedraaid waardoor ik nu geen grip meer heb.
Warm stoken hielp niet. Kruipolie ook niet.
Ook de andere twee wartels op het T-stuk zitten na 52 jaar muurvast.
Ik overweeg nu om alle drie de leidingen op een gezond stuk los te zagen, een nieuw T-stuk en remleidingen te kopen en alles weer met knelkoppelingen aan elkaar te maken.
Maar ik heb geen idee hoe ik bij de leiding kan komen die van linksachter naar rechtsachter loopt (nr. 2 op de foto)
Vragen: is er nog een truc te verzinnen om de wartel bij nr. 1 alsnog los te krijgen?
Hoe bereik ik het rechte stuk van de leiding bij nr. 2? Loopt die onder de auto ergens?
Alvast bedankt.
Gepost: 17 december 2023 05:15 PM
Leiding afknippen en een dop op de wartel rammen en hopen dat ie los wil komen. Zo nee, dan moet je het hele spul vernieuwen. Leiding 2 loopt dwars door de auto , als je de afdekplaat in de kofferbak weghaalt zie je hem zitten.
Erixelf
Gepost: 17 december 2023 05:34 PM
Super. Bedankt voor je snelle reactie Waterman.
Gepost: 18 december 2023 09:11 AM
inderdaad. Knip alles door en begin opnieuw. knelfittingen op deze verroeste leidingen is onzin.
Ook de bundel van voor naar achter direct vervangen. 4 stuks.
Als je ze kant en klaar koopt is dat even duur als een rol leiding PLUS het apparaat waarmee je leidingen maakt!
Erixelf
Gepost: 18 december 2023 10:17 AM
Alles doorgeknipt. De leidingen zijn besteld.
Inmiddels m.b.v. een brander en de bankschroef het T-stuk weer vrij gemaakt.
Dat kan na reiniging weer worden gebruikt.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 628
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 december 2023 07:35 PM
@bogaard77: ik zie die fels apparaten voor ongeveer 450 euro staan. Daar kun je wel n paar leidingen voor krijgen. Of zijn er goedkopere opties?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 december 2023 10:12 PM
Je hebt het over een wartelsleutel, maar is die zeskant of 12kant? Ik heb een zeskant van Gedore en die sloopt geen wartel, krijg tot nogtoe alles mee los en ook als het meer dan 50 jaar vastzit.
Erixelf
Gepost: 18 december 2023 10:23 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Een zeskant met ratelfunctie heb ik ook. Van Burton. Maar als je goed naar de foto kijkt, zie je dat de wartels al flink aangetast zijn door corrosie. Daar is geen sleutel tegen opgewassen. Bij voorbaat ben je dan al kansloos.
Gepost: 19 december 2023 08:32 AM
Je zal schrikken als je de prijs van die bundel door de dorpel ziet….
Smile
Ik kocht mijn apparaat 20 jaar geleden ongeveer. Was toen goedkoper.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 19 december 2023 09:21 AM
Beter duur als niet te koop.
Ik heb ook een tool gekocht en daar meteen alle leidingen mee gemaakt. Goed zelf te doen en geen gedeelde leidingbundel in de dorpel.
Als je de lengtes weet en materiaal binnen hebt wil ik gerust tegen kleine vergoeding wat leidingen voor je maken.
Gepost: 19 december 2023 10:36 AM
https://www.amazon.nl/AB-Tools-Rempijp-hydraulische-leidingen/dp/B01MQD5OQ0
250 eurootjes.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 december 2023 11:32 AM
Ik had deze van Citrotech gezien
https://citrotech.nl/shop/product/flairset-voor-het-maken-van-citroen-leidingen/
Is dat nu kwalitatief veel beter?
Gepost: 19 december 2023 03:19 PM
chyparseheeft em ook:  https://ds21.eu/gereedschap-leidingflareapparaat-voor-3-5-4-5-ponsset-..html?cat=39
