Ooit was ik blond… ET waarde?
Chauffeur01
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 17-09-2023
Gepost: 19 december 2023 08:49 AM
Ik heb op onze Spacetourer nieuwe vier seizoensbanden op laten leggen, maar nou las ik dat vanaf 01 november 2024 banden met het sneeuwvloksymbool verplicht worden in sommige delen van Frankrijk en andere landen.
En vermits wij volgend jaar naar Spanje willen rijden via Frankrijk moeten we dus nieuwe, lees andere banden hebben.
Nu liggen er stalen velgen op, maar ik wilde dan toch upgraden naar licht metalen velgen.
Maar nu komt het verhaal van de maten….
Ik wilde graag gebruikte velgen aanschaffen, en volgens steekmaat.nl hebben deze een ET waarde van 47.
Ik snap dat andere waardes de velg meer of minder naar buiten of binnen zetten.
Maar hoe zit het nou? Wat zijn bijvoorbeeld de uiterste waardes die kunnen op een Spacetourer uit 2018?
2d
Totaal aantal Berichten: 7836
Gepost: 19 december 2023 08:54 AM
Vrijwel alle vierseizoenenbanden zijn toch voorzien van berg/sneeuwvlok (3PMFS) symbool?
Chauffeur01
Gepost: 19 december 2023 08:59 AM
Er liggen op aanraden van mijn garage de Kumho Solus 4s op, en ik kan daar géén sneeuwvloksymbool op vinden?
Chauffeur01
Gepost: 19 december 2023 09:06 AM
Maar na wat Googlen blijkt dat deze wel het 3PMSF symbool zouden hebben?
Tja, ik schreef het al: “ooit was ik blond”, nu grijs en kalend….
Chauffeur01
Gepost: 21 december 2023 04:18 PM
Los van het blond zijn: hoe zit het nou met de ET-waardes?
Tot welke afwijking kan er, of zelfs helemaal geen afwijking?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3819
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 december 2023 09:03 PM
Van een paar millimeter verschil zul je niet zoveel merken: Zeg maar tussen 44 en 49. ( Dat zijn allebei gangbare ET’s van PSA modellen).
Veel verder zou ik niet gaan want dan moet je echt gaan kijken of er niks aanloopt, en dat ook bij maximale invering en draaihoek.
Er is een reden waarom bredere velgen vaak een kleinere ET hebben, want dat zit de extra breedte voornamelijk aan de buitenkant juist in verband met aanlopen.
Er wordt wel eens vermeld dat je de spoorbreedte niet mag veranderen: Maar de RDW vindt alles onder de 2% toegestaan, en dat is bij een spoor van 150 cm = 1500 mm nog steeds 30 mm, d.w.z. 15 mm per wiel, dat is echt heel veel en daarnaast moeilijk te meten. Blijft wel staan dat er ook dan nooit iets mag aanlopen. Ik zou de ET zeker neit zoveel veranderen, want je stuurgedrag wordt daar behoorlijk door beïnvloed.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 22 december 2023 12:50 PM
Als je in de bestaande stalen velg kijkt, staan er gegevens van de velg in geslagen. Ook de ET-waarde. Mij is altijd geleerd, de standaard waarde, plus of min 4.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
2d
Gepost: 22 december 2023 01:29 PM
Als je je bij de zoektocht naar een setje lichtmetaal beperkt tot de sets die origineel door Citroën geleverd zijn dan zit je sowieso goed. Bovendien is aftermarket op een auto als deze eigenlijk ook niet mooi. Ook al is dat subjectief natuurlijk.
Chauffeur01
Gepost: 22 december 2023 01:33 PM
Thnxs mannen!
