Verdelerkap staat verkeerd
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 05 januari 2024 05:34 PM
Goededag mede citrofielen,
Ik heb een DS 123-A verdeler op de auto geïnstalleerd en dat werkt prima.
Alleen de verdelerkap staat helemaal gericht tussen de waterpomp en olievuldop, dat is niet oké.
Wie kan mij vertellen hoe ik de 123 huis zo’n kwartslag kan verdraaien zonder dat dit invloed heeft op de ontsteking?
Christian Sloot
Totaal aantal Berichten: 10319
Gepost: 05 januari 2024 07:01 PM
Als je hem een kwartslag verdraait moet je de bougiekabels een kwartslag de andere kant op verplaatsen. Want als je de verdeler verdraait blijft de rotor dezelfde kant op wijzen. Die is nl gekoppeld aan de nokkenas. Zolang de bougiekabels dezelfde stand hebben tov de rotor is het ok.
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 05 januari 2024 07:27 PM
Klinkt inderdaad logisch… ik ga morgen weer verder kijken.
Dank voor je reactie!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3734
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 januari 2024 08:23 PM
Denk even aan de ontstekingstiming: Alleen als je de verdeler EXACT 90 graden verdraaid werkt het 90 graden omsteken van de bougiekabels! Als je niet exact 90 graden draait dan staat je ontsteking niet meer exact.
Ik zou toch de ontsteking er opnieuw in zetten en afstellen.
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 05 januari 2024 10:09 PM
Het “probleem” is dat die ontsteking/stroomverdeler er maar op 1 manier in past. Je kunt die dus niet ff een tandje verzetten.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 477
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 05 januari 2024 10:57 PM
Ik kan mij nog herinneren dat ik de onderkant van de 123 hebafgehaald en 180 graden heb gedraaid omdat ik ook niet goed uitkwam. Daarna stond de verdeler wel goed. Het was alleen ongeveer 15 jaar geleden dus ik ben er niet meer zo heel zeker van.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7313
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 januari 2024 05:16 PM
Ik heb het in het verleden zoals pieterc gedaan: onderkant eraf, 180 verdraaid en iedere bougiekabel 2 plaatjes (=180 graden) opgeschoven. 1-3-4-2 wordt 4-2-1-3
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 08 januari 2024 11:00 AM
Dit werkt wel hoor. je moet alleen als je de boel hebt omgestoken de ontsteking opnieuw afstellen.
