Oliekoeler jumpy 2liter
Kwekkie
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 08-01-2024
Gepost: 08 januari 2024 03:12 PM
Eerst en vooral bedankt voor de toevoeging…is er hier iemand die weet of je gemakkelijk een oliekoeler langs de weg kan plaatsen…is een citroen jumpy 2liter van bj 2013…mn schoonouders hebben deze achter gelaten in frankrijk..dus ik mag 6ookm rijden om deze te vervangen en zou ter plaatse niet graag voor verassingen komen te staan…de 1600 ken ik redelijk goed maar de 2liter minder…dank bij voorbaat
Kwekkie
Gepost: 13 januari 2024 05:54 PM
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 13 januari 2024 07:35 PM
Dit theater langs de weg zou ik niet doen. De oliekoeler zit aan het motorblok geschroefd en hierop is het oliefilter gemonteerd.
Beide slangen van de oliekoeler halen en doorverbinden met een stukje pijp. De maat weet ik zo niet. Meestal zijn dat soort slangen inwendig 13 - 14 - 15 - 17 - 19mm. Voordat je de slangen losmaakt,deze beide afklemmen zodat er weinig koelvloeistof verlies optreedt. Dit doorverbinden is noodzakelijk om het funktioneren van de motorkoeling veilig te stellen. Het is nu wintertijd, dus het risiko dat de motorolie temperatuur te hoog oploopt is klein en zeker als er met een laag toerental gereden wordt dwz . 1700 - 2200 t/min.
Wat koelvloeistof meenemen om onderweg bij te vullen als het nodig is.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3805
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 januari 2024 09:09 PM
Ik zou eerst even precies nakijken wat er niet dicht is. Als je o-ringen tussen het alu blok van aftakking koeler/warmtewisselaar en filterhuis op het blok lekken, dan helpt de vorige oplossing niet. Maar dan heb je olielekkage en misschien ook koelvloeistoflekkage.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 13 januari 2024 09:24 PM
Wat bedoel je eigenlijk? Een oliekoeler plaatsen? Is die weg? of lek ? of doorgeslagen, zodat de olie wegloopt? Je hebt wat weinig info gegeven.
Als je voldoende tools meeneemt, dan is het prima te doen, maar geheel afhankelijk van de situatie ter plaatse, neem een filtersleutel mee, een nieuw filter enz, maar met méér info krijg je een beter advies denk ik.
zijn er nog nul-tachtigers ?
