1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
bx schokt bij rustig rijden
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 14 april 2006 04:20 AM
hallo,
mijn bx 1.6i schokt als ik rustig rij. bij accelereren is het veel minder. ik weet dat er wat scheelt bij mijn koppeling. het rare is, ze slipte heel erg, en ik heb eens wat ontvetter opd e drukregelaar vanvoor gespoten en afgespoeld, dus niet in de buurt van de koppeling, maar volgens mij is er wat ingelopen, en sindsdien werkt die pakken beter. aleen schokt hij nog, en ik vroeg me af hoe dat komt. het lijkt wel alsof je met pulsen stil remt onderweg. het is binnen de mate maar ik vind het vreemd
iemand een idee?
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 14 april 2006 07:18 PM
Misschien een raar iets, maar hoe lang zit dat luchtfilter er al in?
dabeatisflo
Gepost: 14 april 2006 08:11 PM
is net geschoond en maakt geen verschil
het is enkel bij rijden. zo gasgeven gaat perfect ...
XM 2.1 ‘91 verkocht
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 14 april 2006 08:48 PM
Bougiedop los!? (of vochtig) kan hij ook raar van schokken!
En ik had ook wat ontvetter in me bak laten lopen (perongelukt) daar door schokte hij 2 dagen… daarna was het weg
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 14 april 2006 11:58 PM
En ik had ook wat ontvetter in me pak laten lopen (perongelukt) daar door schokte hij 2 dagen… daarna was het weg
Een keertje als je rustig rijdt subtiel in z’n 3 of 4 de koppeling laten slippen, dan ben je het wat sneller kwijt.
Ich bin ein Breaker
dabeatisflo
Gepost: 15 april 2006 08:20 AM
maar op de koppeling mag toch geen olie zitten, dus je moet het wel ontvetten?
XM 2.1 ‘91 verkocht
karel
Gepost: 15 april 2006 01:22 PM
Klopt, maar door het ontvetten kan er olie uit het bakhuis op je koppeling gekomen zijn. En onregelmatig verdeeld. Die moet je eraf “slijpen” zeg maar.
Of dat schokkend rijden veroorzaakt betwijfel ik overigens.
Ich bin ein Breaker
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 april 2006 05:00 PM
Ik denk het niet, dan zou je het ook bij het versnellen moeten merken en niet steeds bij dezelfde toerentallen… Confused
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
dabeatisflo
Gepost: 15 april 2006 11:43 PM
ik ga gewoon wat ontvetter tussen mijn koppeling spuiten, in de gaatjes die ik ervoor kan vinden tenminste. die zijn er toch dacht ik? of gebruik ik beter remmenreiniger? wat mag en wat mag niet?
XM 2.1 ‘91 verkocht
karel
Gepost: 16 april 2006 01:04 AM
Neuh, idd; als je koppeling echt goed vet geslagen is kom je soms amper van de plek af….
Schokkend rijden lijkt me meer iets met een vacuum-probleem of de MAP-sensor van doen te hebben, zo de ontsteking al gecontroleerd is.
Ich bin ein Breaker
dabeatisflo
Gepost: 16 april 2006 07:03 AM
ahaa, maar als je de motorkap opendoet en je kijkt naar de carbu dan zie je een fijn buisje lopen dat gaat naar een aansluiting die vlak naast de oranje-bruine stuurelectronicastekker zit. dat buisje is wat gebarsten, mss is dat het probleem?
XM 2.1 ‘91 verkocht
karel
Gepost: 17 april 2006 02:05 AM
Mmm, vacuumslang of benzineslang?
Ich bin ein Breaker
dabeatisflo
Gepost: 17 april 2006 03:46 AM
en wat doet die vacuumslang???
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo
Gepost: 18 april 2006 04:34 AM
ConfusedConfusedConfusedSad
XM 2.1 ‘91 verkocht
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 april 2006 05:40 AM
vacuum trekken zodat er benzine toestroomt
dabeatisflo
Gepost: 19 april 2006 03:31 AM
die heb ik nu reeds vervangen en het schokken blijft.
XM 2.1 ‘91 verkocht
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
