Citroen Nemo Multispace Electrische Ramen
Alex31
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 23-11-2008
Gepost: 22 januari 2024 04:08 PM
Hallo,
Ik heb een Nemo Multispace 1.4i bouwjaar 2009
Nu heb ik het volgende euvel
Als ik de ramen naar beneden doe en ik houd het knopje even vast dan gaan ze verder automatisch helemaal naar beneden
Omhoog was dat ook zo even vasthouden en de raam ging helemaal omhoog
Nu gaat naar beneden nog wel automatisch echter omhoog niet, als ik het knopje vast houd dan gaat de raam netjes omhoog
als ik deze los laat stopt hij ook weer, terwijl het voorheen wel automatisch was
Ik dacht eerst dat het door de koude kwam maar nu werkt het nog niet met dit weer
Een week of 2 geleden heb ik een nieuwe accu geplaatst, lijkt me sterk dat het daar mee te maken heeft?
Heb in het display de instelopties van de computer doorgelopen en daar staat niets van ramen in
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3814
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 januari 2024 05:13 PM
Ik denk toch accu los gehad, instelling verloren.
De Nemo is aan samenwerking tussen Fiat en PSA, gebouwd in Turkye bij Tofas.
ALs je die met diagbox wil bekijken ( daarmee stel je een Citroen/Peugeot/DS in) dan heb je voor de Nemo een speciale kabel nodig.
Dus: Zoek eens in een forum van de Fiat Fiorino/Qubo, dat is ” de basis” of daar iets staat ?
Alex31
Gepost: 26 januari 2024 02:40 PM
Nou het euvel is opgelost en het kwam idd door het feit dat de accu los is geweest
De oplossing
- Contact Aan
- Raam naar beneden dan knop 5 sec vasthouden
- Raam omhoog en dan wederom 5 sec vasthouden
En nu werken de ramen weer normaal, ook automatisch dicht werkt dan weer
Prettig dat ze zoiets in de manual zetten, niet dus
Maar goed het is opgelost Smile
