citroen saxo druk blijft op het koelsysteem staan
js
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 12-01-2023
Gepost: 25 januari 2024 04:39 PM
hallo allemaal
ik ben de trotse eigenaar van een citroen saxo 1400 vts bj 2001
ik heb een vraagje aangaande het koelsysteem
er blijft druk opstaan als ik de auto 2 dagen niet heb gebruikt
en ik draai de koelbijvuldop los staat er nog druk op
motor loopt verder keurig en blijft goed op temperatuur
iemand een idee wat het kan zijn?
mvg,jan
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 700
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 25 januari 2024 05:58 PM
Hoe weet je dat ie nog druk heeft?
hvo 100 gemaakt van afval
js
Gepost: 25 januari 2024 09:24 PM
als ik de dop eraf doe borrelt het water naar boven
en hoor de druk ontsnappen
klever33
Totaal aantal Berichten: 494
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 25 januari 2024 09:55 PM
En niet te veel koelvloeistof in het expansievat ?
js
Gepost: 25 januari 2024 10:50 PM
het koelvloestof niveau is op peil
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 26 januari 2024 11:07 AM
begint ie dan ook over te stromen?
js
Gepost: 26 januari 2024 12:16 PM
als ik de dop er rustig afdraai loopt hij niet over
en staan hij weer op peil als de druk weg is
Gepost: 26 januari 2024 02:40 PM
en als je gas geeft?
js
Gepost: 26 januari 2024 04:29 PM
met gas geven met de dop eraf gaat de vloeistof eruit
Totaal aantal Berichten: 10462
Gepost: 26 januari 2024 04:50 PM
Waarschijnlijk de koppakking.
Bij mij is er altijd wat onderdruk als de motor koud is. Dat is ook wel logisch want bij het afkoelen krimpt de vloeistof.
Weet je zeker dat de zaak goed ontlucht is? Geeft de kachel nog de normale warmte?
js
Gepost: 26 januari 2024 05:29 PM
de verwarming word gewoon goed warm en vrij snel
systeem is goed ontlucht de koppaking is 1 keer vervangen
hoefde niet gevlakt worden alleen wat olielekkage op het bekende punt
auto trekt verder ook goed
klever33
Gepost: 28 januari 2024 07:56 PM
Kan wijzen op een gedeeltelijk verstopte radiateur. Nu in de winter is de motor temperatuur nog geen probleem. Als het buiten weer warm weer wordt waarschijnlijk wel.
js
Gepost: 29 januari 2024 04:16 PM
bedankt voor uw reactie weet u zo hoe ik dat controleren kan?
Gepost: 29 januari 2024 04:47 PM
denk ik ook.
Het ding bouwt druk op. zoveel is zeker. Kan koppakking zijn of gescheurde kop, of bussen die lekken (f had allen de CXdiesel daar last van?)
met vloeistof tester kan je CO aantonen in de KVS. dan weet je meer.
bibberkip
Gepost: 29 januari 2024 06:38 PM
Er is sprake van druk na 2 héle dagen afkoelen? Is dan toch de koppakking verdacht? Als na 2 dagen met een hele koude motor nog (zoveel?) druk aanwezig is, hoe hoog is de druk dan volgens die theorie in vol bedrijf? dan zou toch zoals bedoeld de 1.4 bar overschreden worden, en de motor zijn kvs uitspugen via de rad-dop?
Tís zomaar een idee , no offence !
js
Gepost: 29 januari 2024 09:20 PM
ja dat vraag ik mij ook af
maar het de kvs spuit tijdens het rijden nergens uit
zal het proberen met een vloeistof testen
kan het ook aan een niet goed functionerende afsluitdop kunnen liggen?
