lekkage LHM pomp
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 26 januari 2024 12:38 PM
De hydraulische pomp lekt aan de bovenzijde bij een leiding; de leiding is goed maar het komt tussen de moer die op de pomp zit en de pomp zelf.
Dit is een grote 19mm moer; daar zit weer de hydraulische leiding ingeschroefd.
Nu weet ik dat achter de blinde aansluitingen op de pomp(met torx los te krijgen) dat die ook wel eens kunnen lekken daar, daar schijnt een rubber ring achter te zitten.
Iemand enig idee of dat bij de 19mm moer ook is en wat het onderdeelnummer van die betreffende ring is?
DS & Xantia 1.9 TD
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 691
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 januari 2024 01:00 PM
http://xantia007.free.fr/01_pompe_HP_fiche.php
zijn er nog nul-tachtigers ?
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 26 januari 2024 02:38 PM
Die 19 heeft volgens mij een tuitje dat met een groot rubber afdicht.  Ik zou zeggen, Maak em drukloos en draai die 19 eruit.
Juriaan
Gepost: 01 februari 2024 06:13 PM
Dank voor het doorsturen van de link met de onderdeelnummers; ik heb de rubberring besteld en gemonteerd, de lekkage is weg, super dus! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
