Heeft de C5 phase 2 dezelfde kachelmodule als de phase 1? En zo ja, is doe op dezelfde plek te vinden als die van de phase 1?
Kachelmodule van mijn C5 Exlusive vervangen en gelukkig, hij deed het weer. 2,5 dag…hield ee ineens weer mee op. De module was bloedheet. Waar moet ik dat zoeken, iemand hiermee bekend?
Draait de motor zwaar? als de lagers bv niet soepel draaien, neemt ie constant te veel stroom om überhaupt te kunnen draaien, en die stroom moet door de print; gevolg; een hete print. Just a hunch…..
ALI blabla en de 40 rovers?
Ik kan niet beoordelen of hij zwaar draait, hij draait wel gewoon, elke snelheid.Er zit wat in wat je zegt, maar vervangen,preventief, lijkt dan de enige optie.
Als je de motor eruit haalt, en draait aan de waaier, dan moet ie soepel draaien, geef m een swieper, en dan moet ie een rondje maken voor ie stil gaat staan. Wéér het printje vervangen lost dit niet op, indien van toepassing. Wij doen altijd een druppetje olie op de lagertjes, uit gewoonte.
Of je hebt gewoon pech met het printje, een maandagmorgen print?
Dank, ga ik proberen. Wellicht ten overvloede, ik kom toch bij de motor via de bestuurderszijde?
