Keyless entry werkt plotseling niet meer in C4 GP (2014)?
jouke smink
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 18 december 2023 06:51 PM
De keyless entry van onze C4 Grand Picasso (2014) werkt plotseling niet meer!
Er zijn twee bijzondere dingen gebeurt: we hebben de auto een keer opengemaakt met de reservesleutel en hij is ook naar de garage geweest voor een nieuwe aanjager. Sindsdien werkt het niet meer.
De beide afstandsbedieningen werken wel maar vroeger gingen alle 5 deuren in 1 keer open en nu gaat eerst alleen de chauffeurskant open en moet ik twee keer drukken om de anderen deuren te ontgrendelen. Zou dat gerelateerd zijn?
Ik heb gekeken in het configuratie menu, daar is alles aangevinkt.
Heeft iemand dat ook gehad en weet hoe het weer op te lossen is?
vtske
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 03 januari 2024 10:40 AM
Contoleer eens de staat van batterij afstandsbediening en of maak het eens zuiver.
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 03 januari 2024 10:56 AM
Vermeldt het instructieboekje iets over het opnieuw inleren of koppelen van de afstandsbediening(en)?
jouke smink
Gepost: 09 februari 2024 08:31 PM
De batterij is niet het probleem want de afstandsbedieining werkt wel voor 1 deur. Ik heb de batterij ook al vervangen door een veel duurder kwaliteitsbatterij in plaats van van de Action. In de handleiding staat inderdaad iets over inleren. Je moet met de mechanische sleutel de auto openen, dan de elektronische sleutel in de lezer doen en de auto starten. Maar dat lijkt helaas niet te helpen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 februari 2024 11:19 PM
Ik denk dat ze bij de vervanging van de aanjager de accu losgekoppeld hebben en dat daarbij een instelling “verloren” is gegaan.
Als je dat niet in het configuratie menu kunt vinden dan moet je er een Diagbox aanhangen en die parameter weer instellen, terug naar de garage dan ?
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 10 februari 2024 12:12 PM
Of een forumlid met diagbox op de laptop.
Gepost: 11 februari 2024 10:00 AM
Het openen van alle deuren tegelijk, of alleen de bestuurdersdeur en de rest pas bij een tweede keer indrukken is overigens een keuze in de instellingen. Dat deze gewijzigd is zou al kunnen duiden op het verloren gegaan zijn van de instellingen door het loshalen van de accu. Dit kun je ergens in het menu instellen.
jouke smink
Gepost: 17 februari 2024 09:21 AM
Het is opgelost!
Gisteren was de auto weer in de garage voor een kleine beurt + APK. Blijkbaar was de monteur een stekkertje vergeten aan te sluiten in de midden console bij het vervangen van de aanjager. Nu werkt alles weer normaal: keyless entry en alle sloten gaan weer tegelijk open (die instelling had ik wel gezien maar dat bleek dus ook niet meer te werken).
Dank voor het meedenken!
