Berlingo met kuren
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 521
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 13 februari 2024 07:18 PM
Dames, Heren,
Mijn Berlingo (2007 1,6 HDI diesel) heeft af en toe kuren, de symptomen zijn de volgende:
(af en toe is tot nu toe een keer in de twee maanden)
- Bij het aanzetten van het contact ziet het dashboard er uit als op de foto hieronder
- De koplampen gaan branden
- Er klinkt een piepsignaal
- startmotor draait maar motor slaat niet aan
- radio blijft spelen, koplampen en dashboard blijven actief ook na het uitzetten van het contact
Ondertussen is de COM module vervangen maar het probleem deed zich na aan maand weer voor, accuklem los en een uur of twee wachten dan is de situatie weer normaal.
Eerste indicatie dat er wat mis was was het moment dat de binnenverlichting spontaan begon te branden en de ruitenwissers een eigen leven gingen leiden tijdens het rijden, deze symptomen heb ik na het vervangen van de COM module niet meer teruggezien.
Iemand iets soortgelijks meegemaakt en een tip waar ik verder moet zoeken ?
Alvast dank
Niels
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 633
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 14 februari 2024 12:49 AM
Wat bij de C3 nog wel eens gebeurt dat vocht via bedrading de BSM in trekt. Je zou die 3 grote stekkers eens los kunnen halen. BSM met sluiting kan dit srt verschijnselen geven
Totaal aantal Berichten: 2435
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 14 februari 2024 10:19 AM
Zit er een niveausensor op het kvs vaatje?
Eerder heb ik meegemaakt dat die er voor verantwoordelijk kan zijn dat kvs via de bedrading migreert naar de plek waar die informatie verwerkt wordt.
Met alle gevolgen van dien Rolling Eyes
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 14 februari 2024 11:35 AM
Bij mij kwam het bij het ruitensproeierpompje vandaan, zie vanaf hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2037277/
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 16 februari 2024 06:40 PM
Heren, bedankt voor de input,
Even snel gekeken en ik zie geen niveausensor op het koelvloeistofreservoir, hangt daar wel een losse connector, Ruitenwisserreservoir zit zover weggebouwd dat ik daarvoor waarschijnlijk op de brug moet. Connectors loshalen durf ik nog even niet na het verhaal van Rene, eerst reserveonderdelen klaar hebben liggen voor dat ik daar aan begin.
Update na het eerste bericht en een rit van ca 300 km ging spontaan de binnenverlichting weer aan en uit en even later de hele kerstboom op het dashboard weer aan, gelukkig bleef de motor lopen en na 1 of 2 minuten was alles weer normaal..
Donderdag gepland om meer onderzoek te doen dus als er nog iemand ideeën heeft zijn ze welkom.
Groet
Niels
Gepost: 16 februari 2024 06:52 PM
Even snel gekeken en ik zie geen niveausensor op het koelvloeistofreservoir, hangt daar wel een losse connector…..
Weet je iets van de geschiedenis van deze Berlingo?
Zou het kunnen zijn dat het kvs vaatje een keer vervangen is, en dat er voorheen eentje zat mét sensor?
Dat zou die losse connector kunnen verklaren.
En als je die connector goed bekijkt, kun je dan zien of hij ooit ergens op gezeten heeft?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 16 februari 2024 07:08 PM
Waarom zou je niet even de connectors BSM loshalen om te kijken of die gecorrodeerd zijn?
Welke onderdelen wil je daarvoor hebben?
Gepost: 16 februari 2024 07:20 PM
Dat begrijp ik wel, als je René‘s verhaal daarover leest in de link hierboven.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 18 februari 2024 06:46 PM
@ JW,
Ik heb deze Berlingo ondertussen een jaar of 5, in die tijd is er geen nieuw koelvloeistof reservoir op gekomen, dus die losliggende connector kan niet de oorzaak zijn van een vochtprobleem in de BSM.
@ Jaap
Als ik de connector lostrek en de pinnetjes breken af dan heb ik een niet rijdende auto, beter eerst die connectoren klaar hebben liggen zodat als het kapot gaat ik de boel kan repareren (van Ulft naar de dichtstbijzijnde dealer is nog wel een stukje fietsen)
@ JW
Jij snapt het Wink
Niels
René Jongejan
Gepost: 19 februari 2024 08:59 AM
Niels, die connectoren zijn niet los te koop, ook niet bij de dealer.
Die moet je dus uit een sloper halen, heb ik destijds ook gedaan.
Bij de dealer zijn alleen complete kabelboomdelen te verkrijgen.
Totaal aantal Berichten: 10439
Gepost: 19 februari 2024 10:56 AM
@Niels: Ulft? Je woonde toch in Arnhem?
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 19 februari 2024 12:00 PM
@ Rene
Dat is ook het plan
@ Jantje
Ik ben verhuisd, heb het pand van garage Berben gekocht Wink
Gepost: 19 februari 2024 03:31 PM
Mooi!
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 25 februari 2024 07:07 PM
Goed, even een update,
Alle connectoren zijn los geweest, geen vocht of corrosie aangetroffen, kan natuurlijk altijd een slecht contact geweest zijn maar over het algemeen is dat opgelost als de connectoren een keer los geweest zijn en weer in elkaar gestoken. Wel een zwaar gecorrodeerde aanhanger aansluiting gevonden die mogelijk kortsluiting veroorzaakte (en die zit weer om de BMI) deze is vervangen.
Geen harde oorzaak gevonden dus, we kijken het wel weer aan Wink
Iedereen bedankt
Niels
