Sinds kort ben ik eigenaar van een BX 16 TRI uit 88.
Er moet nog een boel aan gebeuren, maar ik kwam onlangs tot de conclusie dat een vorige eigenaar de 1 van de 2 plastic doorvoeren door het brandschot afgebroken heeft en dit opgelost heeft door de slang er terug op te schuiven en aan te draaien met de slangklem.
(Kwam in de file terecht en had ineens een grote wolk stoom achter de wagen gevolgd door het stop lampje en het radiator lampje….)
Ik ben nu dus op zoek naar een (niet gebroken) kachel kraan.
Bart ebben,garage 80 en de snoekfabriek hebben ze helaas niet voorradig.
Hij hoeft verder niet te werken, gezien de mijne verder prima functioneert kan ik m wel herbouwen.
Deze ?
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/airco-en-verwarming/m2084277659-citroen-bx
LET’S ALL HAVE A BREAK….AND GO TO BERLIN(E)
Yes, zo te zien wel. Dankje bibberkip!
Mooi ! dan meteen een berichtje doen naar ‘‘rob uit borculo’’ en t zal wel een beetje werk zijn, t inbouwen, maar gewoon rustig blijven en beginnen. Je zou kunnen zoeken vóór je begint naar de 2 O-ringen die er tussen moeten. Die zijn best bijzonder. Succes !
En ? opgelost?
Vanmorgen het pakketje bij het DHL pakketpunt opgehaald. En het ziet er prima uit. Eens kijken hoever ik kom van het weekend.
Heb je de 2 rechthoekige (zeldzame) o-ringen al gescoord?
