Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
helaas is de waterpomp bij de sensor iets ingescheurd ,weet iemand of dat te herstellen of moet alles vervangen worden.
In principe zou lassen en draad repareren. Blijft dat goed en wat kost dat. Maar het pomphuis moet er in elke geval af.
Dus ik zou een nieuw of goed gebruikt nemen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS D super
- C1 hatchback
mijn dank voor je reactie
Totaal aantal Berichten: 25675
Vervangen! Let goed op met de “natte” bout. die zit altijd vastgerot..
- ID/DS D super
- C1 hatchback
dank voor de tip
- ID/DS D super
- C1 hatchback
dinsdag naar de ds club geweest en deze adviseerde ook een ander exemplaar te plaatsen en die was op voorraad .
Goede uitleg gekregen voor het verwijderen en het plaatsen hiervan,alles ging zeer moeizaam maar met contact met de mensen van ds club toch alles gelukt.
ja. dat huis vervangen is meestal een PITA.
Het gaat lekkerder als je de radiator verwijdert. Verder meteen de v-snaren vernieuwen, boomerang smeren en slangen inspecteren.
