sensorhuis
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 02 maart 2024 10:43 AM
helaas is de waterpomp bij de sensor iets ingescheurd ,weet iemand of dat te herstellen of moet alles vervangen worden.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2980
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 maart 2024 06:19 PM
In principe zou lassen en draad repareren. Blijft dat goed en wat kost dat. Maar het pomphuis moet er in elke geval af.
Dus ik zou een nieuw of goed gebruikt nemen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 maart 2024 08:36 PM
mijn dank voor je reactie
Totaal aantal Berichten: 25674
Gepost: 04 maart 2024 11:06 AM
Vervangen!  Let goed op met de “natte” bout. die zit altijd vastgerot..
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 05 maart 2024 10:24 AM
dank voor de tip
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 maart 2024 10:10 AM
dinsdag naar de ds club geweest en deze adviseerde ook een ander exemplaar te plaatsen en die was op voorraad .
Goede uitleg gekregen voor het verwijderen en het plaatsen hiervan,alles ging zeer moeizaam maar met contact met de mensen van ds club toch alles gelukt.
Gepost: 08 maart 2024 10:50 AM
ja. dat huis vervangen is meestal een PITA.
Het gaat lekkerder als je de radiator verwijdert. Verder meteen de v-snaren vernieuwen, boomerang smeren en slangen inspecteren.
