2 van de 6
De BMW E28 525e van Bert: automaat slipt
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 09 maart 2024 10:15 PM
Wat ik niet meer weet is, of er een remband afgesteld woet worden. Als dat het geval is dan elke 30.000km. Zoiets staat mij bij.
klever33
Gepost: 11 maart 2024 04:54 PM
Ik heb het opgezocht en GEEN remband afstellen.
bert123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 12 maart 2024 12:16 AM
Dank je wel!
bert123
Gepost: 10 april 2024 09:49 PM
De kofferbak lijkt nu lekvrij te zijn. Lekkage kwam door het oude kofferkleprubber, de ventilatiesleuven in de achterstijlen en het rubber van de rechter achterlichtunit. De linker unit lekt niet maar zit muurvast, vermoedelijk dichtgekit. Linksachter zat een rammeltje. De middelste moer van de bovenste bevestiging van de veerpoot zat los. Rammeltje weg. De klepspeling is gecontroleerd, bijstellen was niet nodig.
bert123
Gepost: 22 april 2024 03:39 PM
Ik heb geprobeerd de automaatolie af te tappen n.a.v. het advies van klever33 (zie vorige pagina.) Verrassing:er kwam een klein beetje uit. Terwijl ik eerder bijna 3 liter had bijgevuld waarna de olie op peil stond. Ik heb daarna een halve liter bijgevuld, de olie warmgereden en opnieuw gepeild met draaiende motor. Oliepeil was goed. Daarna opnieuw de aftapplug eruit: weer bijna niets eruit! Wie weet raad? Alvast bedankt.
bert123
Gepost: 23 april 2024 10:15 AM
Misschien zakt de olie langzaam omdat e.e.a. verstopt is!? Ik ga met koude motor nog eens proberen af te tappen. Wordt vervolgd.
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 23 april 2024 11:40 AM
De olie die in de koppelomvormer zit krijg je er niet uit.
Is de zeef er al eens uitgehaald en schoongemaakt?
Ik had ooit een Austin Princess en daar deed de automaat niets na 200 meter. Bleek dat de zeef helemaal dichtgeslibt was.
bert123
Gepost: 23 april 2024 04:24 PM
Ja, ik ga de zeef eruit halen en schoonmaken. Ik hoop dat ik tevoren nog kan aftappen. Anders wordt het misschien wel een olievloed…
klever33
Gepost: 23 april 2024 07:51 PM
Welke plug heb je er uitgedraaid ?
De oliepan van deze automaten werd geleverd met en zonder aftapplug.
De aftapplug zit dan in de voorkant van de pan, daar waar de olievulpijp zit.
Zit er geen aftapplug dan de olievulpijp er afhalen.
Als je de plug aan de achterkant ( aandrijfaskant ) er uitgedraaid heb van het uitstulpsel waarop de typeplaat gemonteerd is, ja dan komt er zo goed als niets uit. Is de hoogste oliestand.
Wat is de kleur van de afgetapte olie ? Helder rood of met een zwarte tint er in ?
Zeef zit niet dicht, zit in de aanzuigkant. Als dat wel zo is, schakelt de bak pas bij een hoger toerental en meestal met een schok of stoterig. Daar lees ik niets van.
Zeef schoonmaken is zeker niet overbodig, in benzine uitwassen , nieuwe O ring NBR90.
bert123
Gepost: 23 april 2024 09:13 PM
Bedankt weer voor deze info. De olie is zwart. De bak schakelt inderdaad nog goed.
bert123
Gepost: 24 april 2024 01:34 PM
Ik heb geen andere aftapplug gezien. Het is me nog niet gelukt om de olievulpijp los te halen. Die zit aan de onderkant (zoals gewoonlijk) muurvast. Misschien linksdraaiend?
klever33
Gepost: 24 april 2024 07:25 PM
Een bekend probleem . Heeft rechtse draad. Niet te veel geweld gebruiken, want dan komt later een nieuw probleem : olielekkage door een kleine meestal niet zichtbare ris in de pan.
De Wartelmoer is origineel niet verlijmd. De pijp zit tamelijk strak vast in de draadbus.
Zwarte kleur is geen goed teken dwz slijpsel uit de koppelingen van de 1 - 2 - 3e. versnelling en of verbrande olie.
Kan er toe leiden, dat na het verversen , er toch slip gaat optreden in een of meerdere koppelingen.
Hopelijk niet.
bert123
Gepost: 24 april 2024 09:20 PM
Ik heb toch een plug over het hoofd gezien, in de carterpan. Die zit ook goed vast….Bedankt voor het meedenken.
bert123
Gepost: 24 april 2024 09:24 PM
=oliepan i.p.v. carterpan…
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 24 april 2024 09:51 PM
Doe gelijk ff een vers filter.
https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/onderstel/aandrijving/versnellingsbak/filter-olie/automaatfilterset-zf-4hp2224
2 van de 6
