Totaal aantal Berichten: 10446
mvandeneynde schreef:jantje1948 schreef:Hoi Max. Kun je de foto plaatsen?
Hey. Welke foto? Gr
De foto waar je het hier over hebt. “Toevallig iemand een stuknr van de vacuum/magnetische klep van de turbo? Zie foto”
En even terug kijkend : de aansturing van de elektrische vacuumklep wordt mede beinvloed door een wel of niet
goed werkend EGR ventiel.
Hallo iedereen.
Ondertussen handrem gemaakt alsook is er terug turbodruk.
Enige fout die er nog steeds is dat de automatische handrem het niet automatisch meer doet.
Ongeveer een 40 000km geleden is er al eens een nieuwe abs sensor gestoken, maar het probleem was snel terug daar.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast super bedankt aan iedereen.
Gr Max
Als je me de VIN geeft van deze auto, zal ik voor je kijken of er een TSB dan wel een Diagnose is die dit probleem behandelt.
Vraag : wat was de oplossing om de te lage turbodruk op te lossen ? Dat schrijft U niet en is interessant om te weten.
mvandeneynde schreef:Hallo iedereen.
Gr Max
Dat kan een probleem ind e steker aansluiting van de ABS sensor zijn, die foutief wordt aangezien als een ABS sensor fout. Stop er een nieuwe sensor in en het slechte contact werkt weer een tijdje, tot de vervuiling toeneemt en het niet meer werkt.
Stekker nakijken, schoonmaken , of eventueel vervangen.
Maar het kan ook zijn de de ABS sensor weer kapot gegaan is. 2008 heeft al actieve sensoren denk ik ( dat zijn 2 draad sensoren met een electronica erin). Die kun je met een multimeter niet nameten.
