![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Na enige tijd storingvrij te hebben gereden ging toch het beruchte lampje weer eens branden.
Ik wist al meteen wat de storing zou zijn, want de kenmerken zijn altijd hetzelfde.
Stationair toerental stijgt iets van ca. 500 naar 750 toeren en de trekkracht onderin is verdwenen.
Verder loopt de motor goed, start normaal.
Ik kreeg een P0014, dus de nokkenasversteller.
Dit heb ik al eens eerder gehad en na een oliewissel verdween de storing en de melding.
Olie ververst met Total Ineo 5w30, maar de storing kwam terug.
Ik heb een nieuwe versteller gekocht en gemonteerd, maar een andere melding was te lezen.
P 0343, Sensor A, Bank 1
Dit was dus weer een nokkenassensormelding.
Gezien het feit dat beide sensoren gelijk zijn heb ik ze omgewisseld. Mijn idee was dat wanneer de sensoren in orde zijn een nieuwe storing hetzelfde aan zou moeten geven…
Niet helemaal, want de nieuwe storing luidde:
P 0368 Sensor B, Bank 1
Is er iets wat ik nog kan proberen om te bepalen wat de culprit is?
Zijn de sensoren door te meten en zo ja, welke waarden horen hier bij?
Welke waardes horen er bij de stekkers van de sensoren?
Andere tips?
groet.
Totaal aantal Berichten: 9452
Is de nieuwe foutcode niet P0348 i.p.v. P0368?
Dat zou namelijk logisch zijn als je een defecte sensor verhuist van de inlaat- naar de uitlaatnokkenas.
Lijkt me toch duidelijk:
P0343: Sensor high input
P0368 : Sensor fault in input signal high.
Dat is bijna hetzelfde.
Als je de sensor verplaats krijg je een storing op de andere plaats, ergo sensor niet goed voor mij. Zet er een goede in.
Haha, ik heb ze nu zo vaak omgewisseld dat ik niet meer weet welke de goede is en welke niet.
(Ik krijg geen notificatie over een nieuw bericht, hmm)
2 nieuwe dus.
Lijkt me het beste.
Zijn ze niet door te meten om te bepalen welke stuk is?
Dan probeer je dat toch?
Ik begrijp ook wel dat ik dat kan proberen.
Ik kan echter nergens vinden welke waarden ik moet vinden.
5 volt versus 12 volt, welke weerstand…
Maakt ook niet uit, de nieuwe komen er aan.
Dat zijn al actieve sensoren, ook al zijn ze 2 draad als ik me goed herinner.
Hoe test je dat: Neem een ohm-meter in de 2Kohm ( of 20Kohm) stand, meet “linksom” en “rechtsom” de spoel, als het een spoel is dat krijg je dezelfde waarden. Anders ids het een active sensor.
2-draads actieve sensoren werken met een 12 volt of 5 volt voeding, die zetten dan een wisselspanninkje op de plus draad,in theorie kun je daaraan meten, in de praktijk kun je dat alleen als je een half elektrotechniek laboratorium hebt en een opstelling met een ABS krans of iets dergelijks. Daarnaast moet je dn ook nog data van de originele fabrikant hebben over wat het signaal moet zijn. In de auto kan ook, bijvoorbeeld als je met een scopemeter kunt omgaan, maar ook dan: wat meet je, want zijn de normwaarden ?
Sommige auto-diagnose tools ( de dure zullen we maar zeggen) hebben een geïntegreerde scope-meter voor dit soort dingen.
Gaat mij te ver dus.
Ik kan met een multimeter omgaan en dan houdt het wel zo’n beetje op.
Ik weet dat het om een Hall-sensor met 3 polen gaat en dat was het dan wel.
Voor de volledigheid.
Ik heb beide sensoren vervangen en heb sinds 3 dagen geen melding meer gehad.
