Bij mijn cx komt via de bovenkant van de achterdeuren water naar binnen als het wat harder regent. Nou zag ik laatst op een foto dat er rubbers zitten op het chassis aan de bovenkant van de achterdeuren. Die rubbers zitten er bij mij niet (meer?) op. Hoe zit het nou: horen die er te zitten of alleen bij bepaalde bouwjaren en kan ik die rubbers gewoon op de bovenrand van het chassis lijmen want er zitten geen bevestigingspunten.
Of was wat ik op die foto gezien heb (foto kan ik niet meer terugvinden op het internet) een eigen maaksel van een slimme cx rijder?
Ik ben bezig geweest om, aan de hand van tips uit dit forum, de deur een beetje te verbuigen maar daar zit geen beweging in en ik vind het link. De deur zit er verder perfect in dus daar ligt het ook niet aan.
Heeft iemand een slim idee?
Totaal aantal Berichten: 25656
type 1 of 2?
Bij mijn type 1 heb ik de raamsponningen een beetje naar binnen gebogen om het goed te laten sluiten. Knieën tegen de deur en aan de sponning gaan hangen!
Totaal aantal Berichten: 9482
Plaats eens een foto van hoe het nu bij jouw CX zit.
