2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
C3 Puretech 82pk 2021 hikken
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 18-05-2011
- GS/GSA 1220 Club Convertisseur
Gepost: 24 maart 2024 08:12 PM
Ik rij 1 op 23-25… zuiniger kan bijna niet.
Als een motor alleen goed rijdt op E98 is er iets goed mis denk ik. Ik ga dat simpelweg niet doen. De auto moet goed rijden op E95 zoals ook alle andere auto`s (klassiekers en extreme vermogens voertuigen daar gelaten).
Het is denk ik te lang geleden dat ze zich dit kunnen herinneren bij de dealer. Ik ga 8 april a.s. naar de garage waar ik de auto gekocht heb voor een second opinion. Ik zal dit meenemen. Hartelijk dank.
Totaal aantal Berichten: 2034
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 maart 2024 09:20 PM
Over alcohol in de benzine is al heel wat geschreven. En niet alleen op social media, maar ook in de vakpers.
Dat een fabrikant schrijft dat E10 toegestaan is, wil alleen maar zeggen dat de motor er geen schade van ondervindt. Maar er optimaal op rijden, da’s een ander verhaal.
Wellicht vergelijkbaar met banden onder een auto. Er zijn heel wat fabrikaten in een maat die passen onder een auto, maar de rijeigenschappen zijn nogal verschillend, om het zachies uit te drukken.
Als jij niet wilt proberen wat het uitmaakt om Euro98 te gebruiken in plaats van E10, en dat een paar tankbeurten achter elkaar, da’s aan jou.
Succes met het vervolg van je probleem.
klever33
Totaal aantal Berichten: 375
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 24 maart 2024 09:50 PM
De prijs voor heel zuinig rijden is een brandstof/lucht mengsel, wat zo arm is, dat het aan de grens ligt van nog net fatsoenlijk/mooi rondlopen. En dan is hikken van de motor in een bepaalde rijstand niet uit te sluiten. Daar kan de dealer niets aan veranderen, de kenvelden zijn in de motor computer zo geconfigureerd door de fabriek.
Een iets duurdere brandstof zonder Ethanol is dan de overblijvende mogelijkheid.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9127
Gepost: 25 maart 2024 07:47 AM
Mario tt schreef:
Ik ga dat simpelweg niet doen..
Wellicht iets te eigenwijs? Ik zou in jouw geval de goed bedoelde èn onderbouwde adviezen gewoon ter harte nemen.
Mario tt
Gepost: 25 maart 2024 07:05 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Dat ik dat niet ter harte neem is een aanname. Want ik waardeer het zeker dat er hulp wordt geboden.
Alleen ik word er boos over (niet op mensen hier) dat motoren alleen maar goed kunnen lopen op E98. Dat zou niet kunnen en mogen en dan word ik erg principieel.
Ik zit sterk chiptuning te overwegen in de hoop dat de motor wat rijker en beter gaat lopen. Die 9pk extra maakt mij niet zoveel uit. Heeft iemand ervaring hiermee?
Totaal aantal Berichten: 9858
Gepost: 26 maart 2024 11:22 AM
De reden dat de motoren beter op 98 lopen is gelegen in het simpele feit dat benzine een hogere verbrandingswaarde heeft dan ethanol. Dus, hoe meer ethanol, hoe lager de verbrandingswaarde,
Het zijn dus niet de fabrikanten, maar de benzineleveranciers die hier de schuldigen zijn.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 26 maart 2024 11:31 AM
En die benzineleveranciers wordt het gebruiken van ethanol opgelegd door wetgeving.
Ex: ZX NP-JZ-34
Gepost: 26 maart 2024 11:36 AM
Ja, dat was ik vergeten er nog even bij te vertellen.
2d
Totaal aantal Berichten: 7696
Gepost: 26 maart 2024 12:02 PM
Dat is niet helemaal correct. Er wordt toegestaan om tot 10% ethanol bij te mengen. In de praktijk is het toestaan al voldoende motiverend omdat ethanol goedkoper te produceren is dan reguliere benzine.
Natuurlijk ‘werkt’ een moderne motor ook goed op E10. Ik kan echter wel onderschrijven dat moderne motoren zonder uitzondering ‘lekkerder’ lopen op 98. Dat is niet alleen vanwege de lagere bijmenging van ethanol, maar ook de hogere klopvastheid.
Er kleven echter wel nadelen aan E10. Deze veroudert sneller door de sterkere neiging vocht aan zich te binden. In het geval van de puretech wordt ethanoldepositie in de motorolie (voornamelijk tijdens en na korte ritten, waarbij de motor niet op temperatuur komt) gelinkt aan het aantasten van de distributieriem. Met alle gevolgen van dien.
Mocht je minder dan één keer per maand tanken en over het algemeen minder lange afstanden maken is 98 tanken sowieso aan te raden.
Mario tt
Gepost: 08 april 2024 07:16 PM
JW schreef:
Mario tt schreef:
Gister reed ik met het zonnige weer en airco aan. En je voelt continue de airo aan en uitgaan. Dit geeft een soort van gevoel alsof de motor overslaat. Dit schijnt ook een producteigenschap te zijn…...
In jouw C3 zit bij mijn weten geen “aan-uit” type aircocompressor, maar een opbrengst geregelde, met een verstelbare tuimelschijf. Die voel je niet schakelen.
Als hij nu continu aan en weer uitschakelt, doet ‘ie dat omdat er iets mis is met het systeem. Oftewel, uit (laten) lezen met een Diagbox, dan kun je zien waar het mis gaat.
Het zou ook kunnen zijn dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit, dan kan dit ook gebeuren, ter bescherming van het systeem.
Er zit dus wel een aan-uit type compressor op. Vandaag bij de Eurorepar en bij de Dealer geweest. Ik heb een 110pk puretech peugeot bekeken en gereden. En exact hetzelfde. De pomp schakelt in en uit, continue. Ik vind het erg vervelend dat je dat ook goed voelt in de auto. Dat zou gewoon niet mogen, binnenkort gaan ze hier wederom naar kijken zodra ze tijd hebben.
Mario tt
Gepost: 08 april 2024 07:20 PM
Ik heb nu ook BP euro98 getankt toen de tank helemaal leeg was en nu heb ik er bijna 900km mee gereden en is de tank weer bijna leeg. Geen enkel verschil te merken. De motor loopt er merkbaar niet beter door helaas. Dus wat ik ook heb met mijn auto, het komt niet door de benzine die ik gebruik. De monteur die vandaag naar m`n motor keek voelde dat de motor anders is dan andere motoren. Niet qua loop maar qua vibratie. Ze gaan de bak er af halen en het vliegwiel bekijken.
Airco schakelen:
https://youtu.be/0xj-N2KhbKI?si=Pq5uAnvh37TWpvU_
Motor waggelen:
https://youtu.be/vIYTJSZfkcI?si=s9G_3slmLE4untL5
Mario tt
Gepost: 08 april 2024 07:21 PM
Oja en het is niet het schrijven van Citroen dat in mijn filmpje plaats vindt. Omdat de motor al warm is zoals je op de meter kan zien. Dit is na 40km rijden.
Gepost: 08 april 2024 07:27 PM
Sta me toe: ik heb daar zo m’n twijfels over….
Geef me even je VIN, dan check ik welk type pomp er in jouw auto zit.
Edit: ik had je VIN al Wink
Gepost: 08 april 2024 07:52 PM
Via je VIN zie ik dat er een compressor “98 103 499 80 COMPRESSOR NIEUW CHONGQING JIANS ” in deze auto zit.
Dat is een voor mij totaal onbekend merk, zo te zien Chinees. Met als bijkomend verhaal dat hij alleen een bediening van de koppeling heeft geen regeling van een tuimelschijf oid.
Oftewel, je hebt dus inderdaad een compressor die op basis van aan/uit werkt Rolling Eyes
In andere Cit’s die ik eerder bekeken heb zitten Sanden compressors, die geregeld zijn.
Deze heeft PSA kennelijk gekozen uit kostenoverwegingen.
Hij is inderdaad vele honderden €€ goedkoper dan een Sanden, zie ik op S.C.
Mario tt
Gepost: 08 april 2024 07:54 PM
Is er nog een afstelling aan de magneetkoppeling of een check die uitgevoerd kan worden? Of iets dat je kan doen aan het inkomen van de koppeling?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel een beetje spijt heb van mijn aankoop. De auto rijdt alsof hij constant overslaat. Sad
2 van de 3
